a może miał na myśli, że stukają, zamiast :stykają? Zwykły amor ze sprężyną -40 powinien pracować ok.
Może tak być, ciężko się dodzwonić przez ocean więc dowiem się pewnie dopiero w poniedziałek. Czyli być może amorki są po prostu za słabe już i nie dają rady dźwignąć przy skróconym skoku. Na pewno popsuł je Radek!Mareek pisze:a może miał na myśli, że stukają, zamiast :stykają? Zwykły amor ze sprężyną -40 powinien pracować ok.
Czy te amory są dobre do daily drivera? Ktoś ma? Tutaj są tansze o 700PLN za komplet w porównaniu do ceny w PL.
http://www.lmperformance.com/shop.asp?m ... popularity
Podzieli się ktoś z was zdjęciem przednich drzwi 240 z elektrycznym podnośnikiem szyby bez tapicerki ?
Chodzi mi o podgląd punktów montażu mechanizmu podnoszenia szyby.
Tu lub na PW. Będę wdzięczny
Kuba
Kuba
Muszę się zabrać za układ paliwowy w 740. Kilka węży jest sparciałych, a ostatnio przy pompie zaczęło cieknąć.
Czy ktoś wie ile mniej więcej jest metrów gumowych węży w układzie paliwowym?
Drugie pytanie to wymieniał/przerabiał ktoś łącznik pompy i filtra? Jak tak to proszę o informacje - bo gotowy łącznik na skandixie itd to koszt 25-50 $/€ http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... r/1027452/ . Co moim zdaniem jest odrobinę przesadzone...
Nie mam pojęcia ile metrów przewodu jest potrzebne ale wiem że nie kupuje się takich przewodów na allegro.Plati pisze:Drugie pytanie to wymieniał/przerabiał ktoś łącznik pompy i filtra? Jak tak to proszę o informacje - bo gotowy łącznik na skandixie itd to koszt 25-50 $/€ http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... r/1027452/ . Co moim zdaniem jest odrobinę przesadzone...
Ad.2 Nowy filtr paliwa z króćcami na przewód + nowe opaski, powinny zdecydowanie obniżyć koszty wymiany tego łącznika.
Pozdro
Klakson coś mi się zepsuł. Chce zatrąbić, a tu sygnał jest cichy i pojedynczy. Czego to może być wina i jak się za to zabrać?
Sprawdź czy dochodzi porządne zasilanie do klaksonu i masa. Sterowanie klaksonem z tego co pamietam jest właśnie masą, a zasilanie jest stałe, żółtym przewodem z chyba silnika wycieraczki przód. Jeżeli zasilanie i masa jest ok to poprostu umarł klakson. Ewentualnie zgniły konektorki przy klaksonie. Zdarza się. Wszak klaksony są przed przednim lewym kołem i nie mają lekko w życiu.
Szukam już wszędzie odpowiedzi. Jakie radełko ma szpilka w tylnym moście w 740? I czy ktoś wie gdzie kupić długie szpilki do tego auta?
Ostatnio zmieniony 20 czerwca 2017, 00:40 przez vladimir, łącznie zmieniany 1 raz.
Jutro podam ci dokładny rozmiar radełka.vladimir pisze:Szukam już wszędzie odpowiedzi. Jakie radełko ma szpilka w tylnym moście w 740?
Znalazłem coś takiego : http://www.vsklep.com/uszczelka-plynna- ... 61059.html za 190 zł. Czy można zastosować jakąś tańszą alternatywę?fonderal pisze:Tak jak pisze sambo, tego się nie składa na silikon (a Dirko czy Reinzosil to silikony), a na "liquid gasket", który to liquid jest w istocie klejem anaerobowym,. Tutaj o niewielkiej sile wiązania, żeby się dało potem rozkleić. Ten od volvo ma numer 1161059 i tani nie jest, tubka 50ml kosztuje 100-150zł. Dlatego ja bym najpierw umył okolicę i sprawdził, czy rzeczywiście stamtąd cieknie. Bo może to fałszywy alarm...
Jak już ja bym składał na oryginalny klej, montaż na silikon na początku będzie szczelny, ale wcześniej czy później zacznie puszczać.
