Strona 172 z 608
: 26 maja 2017, 10:20
autor: kalor
jaganer pisze:Kalor
już to przerabiałem w swoim dołącz do ostatniej kostki przed lampą masę na 99% zaswieci
a jeśli nie byłoby masy na kostce przy żarówce, nie powinny działać światła drogowe?
u mnie działają.
ale tej kostki nie sprawdziłem jeszcze.
fonderal pisze:kalor pisze:dodatkowo przestały działać kierunkowskazy i nie działają awaryjne. ma ktoś w Wawie taki przełacznik na zbyciu/ew. do sprawdzenia?
Leży przede mną, ale w Legionowie...
W sobotę będę jechał do Ursusa, jak poprzednio. Mogę zabrać.
kurcze, jutro nie ma mnie w Warszawie..
ale jeżeli chciałbyś to sprzedać, to ja tak czy inaczej chcę kupić
: 26 maja 2017, 13:00
: 27 maja 2017, 00:00
kalor pisze:fonderal pisze:kalor pisze:dodatkowo przestały działać kierunkowskazy i nie działają awaryjne. ma ktoś w Wawie taki przełacznik na zbyciu/ew. do sprawdzenia?
Sprzedać to jeszcze nie wiem czy chcę, ale nie ma problemu żebyś sobie mój założył i sprawdził. Jak się poprawi, to mi oddasz jak gdzieś jakiś namierzysz.
edit:
Okazuje się, że mam dwa, bez problemu jeden mogę spieniężyć.
: 29 maja 2017, 11:43
autor: kalor
Niniejszym serdecznie dziękuję Koledze fonderal za pomoc.
mimo późnej niedzielnej pory wyratował i poratował : )
dziękuję!
znacie cenę za przełącznik kierunkowskazów do 740/940?
: 29 maja 2017, 19:25
autor: Dudes
Brakuje mi mocy na benzynie. Na gazie idzie dobrze, ale na benzynie czuć, że nie działa tak jak powinno. Przy przekręceniu przepustnicy auto chwile myśli myśli i za chwilę ożył. Wtryski czy pompa paliwa?
: 29 maja 2017, 21:51
autor: kalor
dom?n pisze:Zamieniałeś żarówki miejscami (lewą z prawą)?
Jeśli są ok, to zmierz i zobacz czy dochodzi do tej niedziałającej 12V.
żarówkę sprawdzałem, jest ok.
nie ma napięcia na oprawce żarówki (na kablu od świateł mijania), na drogowych jest 12V.
na bezpieczniku 19 mam 7,4V (lewa lampa) na bezp. 20- 12V (prawa lampa).
: 29 maja 2017, 22:47
autor: Sylwesterpl
kalor pisze:dom?n pisze:Zamieniałeś żarówki miejscami (lewą z prawą)?
Nie wiem czy pomogę ale sprawdzałeś przekaźnik świateł?
Może w nim coś nie styka, a jego budowa jest tak skonstruowana że są załączane jakby dwa osobne obwody.
Ewentualnie piny na kostce przekaźnika do sprawdzenia.
: 30 maja 2017, 09:51
autor: nckpol
Dudes pisze:Brakuje mi mocy na benzynie. Na gazie idzie dobrze, ale na benzynie czuć, że nie działa tak jak powinno. Przy przekręceniu przepustnicy auto chwile myśli myśli i za chwilę ożył. Wtryski czy pompa paliwa?
Musisz sprawdzać po kolei:
1. regulator ciśnienia paliwa na listwie - sprawdź czy nie kapie z niego i nie śmierdzi benzyną
2. poodpinaj wtryski i zobacz czy leją czy kapią
3. przepływka - tutaj tylko podmiana raczej (ale wtedy na gazie też by grymasił)
4. czujnik temperatury ale dla ecu a nie na wskaźniki (często bruździ w tych sprzętach)
Uszeregowane (wg. mnie) w kolejności najbardziej prawdopodobne i najprostsze do sprawdzenia samemu
BTW. Ty masz tam sekwencję czy co to za gaz ?
: 30 maja 2017, 10:29
kalor pisze:znacie cenę za przełącznik kierunkowskazów do 740/940?
http://allegro.pl/przerywacz-przekaznik ... 77716.html Fiatowski ale luks działa !
: 30 maja 2017, 11:49
autor: kalor
jam go nabył, dziękuję.
a pytanie dotyczy manetki, tej spod kierownicy
