Volvo 940 Classic-Qundel 98'
Re: Volvo 940 Classic-Qundel 98'
Tak jak napisałem, każdy ma swój własny rozum, umie czytać, ma doświadczenia czy to własne czy to mechaników. Ja podałem tylko to co pisze specyfikacja. Kluczem jest GL4. Ostatnio też w ogłoszeniach pojawiło się sporo oleju Volvo 97308 nawet w bańkach 4L...
Kruca bobma z mechanikami i z Mechanikami rożnie to bywa. Jak mechanikowi do łapek nie dasz to nidudu nihuhu.AOW pisze:Tak jak napisałem, każdy ma swój własny rozum, umie czytać, ma doświadczenia czy to własne czy to mechaników. Ja podałem tylko to co pisze specyfikacja. Kluczem jest GL4. Ostatnio też w ogłoszeniach pojawiło się sporo oleju Volvo 97308 nawet w bańkach 4L...
Od regulacji zrobiłem 350km - zupełnie inne auto! Kolejną rzeczą jaką muszę się zająć to spalanie, gdyż coś za dużo chyba pali
co prawda zszedłem z 17,5 na 16 w średnim spalaniu ale nadal to chyba trochę za dużo... Od czego zacząć?
1. Wtryskiwacze?
2. Regulator ciśnienia?
3. Kable zapłonowe?
4. Kopułka i palec zapłonowy?
5. Lambda?
6. Inny czujnik?
7. Coś innego?
Dodatkowo ostatnio auto podczas jazdy na niskich obrotach ze stałą prędkością, potrafi szarpać. Na tempomacie efekt ten praktycznie ustaje.
Jeszcze jedno, jak się zabrać za ograniczniki drzwi kierowcy, bo strzela strasznie, chyba się kończy jego żywot...
Pozdrawiam
1. Wtryskiwacze?
3. Kable zapłonowe?
5. Lambda?
6. Inny czujnik?
7. Coś innego?
Pozdrawiam
Im mniej gratów na pokładzie tym mniej masy do bujania.AOW pisze:Od regulacji zrobiłem 350km - zupełnie inne auto! Kolejną rzeczą jaką muszę się zająć to spalanie, gdyż coś za dużo chyba palico prawda zszedłem z 17,5 na 16 w średnim spalaniu ale nadal to chyba trochę za dużo... Od czego zacząć?
1. Wtryskiwacze?
3. Kable zapłonowe?
5. Lambda?
6. Inny czujnik?
7. Coś innego?
Pozdrawiam
Ustawienia LPG. Dlaczego piszę, bo są instalacje które wytryskują Pb przy pracy LPG (zawory, gniazda).
Swobodne toczenie kół - żadnych oporów od okładzin.
Technika jazdy pisząc ogólnie.
Wtryskiwacze daj do umycia, wymienisz kapturki i oring, dostały jak nic gdy silnik pojony był LPG.
Lambda - wg mnie OK (widoczne zdjęcia pomiarów mikroelementów)
Zapłon - nie ma za dużo pola do regulacji.
Efekt kangura występuje przy padającym sprzęgle ale regulacji jego prawie żadnej.Poszarpywanie przy dwumasowym kole zamachowym nie wróżą niczego dobrego a przekłada się na silnik - koło.
Przepływka.
. Ale to w czasie jazdy?Efekt kangura występuje przy padającym sprzęgle ale regulacji jego prawie żadnej.Poszarpywanie przy dwumasowym kole zamachowym nie wróżą niczego dobrego a przekłada się na silnik - koło.
Z informacji uzyskanych, przy tym pseudo remoncie 80kkm temu było robione sprzęgło - dwumasa zmieniona na zwykłe koło , ale ile w tym prawdy... ? Nie wiem...
"Kangur" jak najbardziej też przy np. spalonym ew namoczonym olejem sprzęgle, ale to drugie odczuwalne jest przy zmianie biegów i przyspieszaniu.AOW pisze:. Ale to w czasie jazdy?Efekt kangura występuje przy padającym sprzęgle ale regulacji jego prawie żadnej.Poszarpywanie przy dwumasowym kole zamachowym nie wróżą niczego dobrego a przekłada się na silnik - koło.
Dwumasę przy luzach słychać, całkiem "roztyrkotana" ma w zakresie wg mnie też takie objawy. Zerknij miedzy łapę a dzwon czy coś widać.
jeżeli konwersja została zrobiona ze wszystkimi elementami i zmontowane poprawnie nie daje takich efektów, chyba że czkawka z zapłonie pochodzi jest spowodowana np mis fajery.
Przed wymianą czujnika sygnału ECU był on strasznie uwalony olejem w płynie
Tak jest tam sztywne koło zamachowe. Z m46 z tarczą diesla 228mm.
WOW - pisz więcej co wiesz o tym "Qundlu" chętnie się dowiem, bo chcę doprowadzić do porządku dziennego ten samochód.V945turbo pisze:Tak jest tam sztywne koło zamachowe. Z m46 z tarczą diesla 228mm.
Z ciekawości dodam, że ostatnio zrobiłem 112km spokojniej jazdy, nawet dwa razy jadąc tunelem pod Ursynowem, kawałek S2 trochę pokręciłem się po okolicy i dziś dotankowałem : weszło 13,2 litra
niestety.AOW pisze:Z ciekawości dodam, że ostatnio zrobiłem 112km spokojniej jazdy, nawet dwa razy jadąc tunelem pod Ursynowem, kawałek S2 trochę pokręciłem się po okolicy i dziś dotankowałem : weszło 13,2 litra
to są auta dla bogatych ludzi.
