Plati
Post autor: Plati »
740 z 89r (przedlift) - będzie wyciągnięta wiązka pod 3 stop? Czy trzeba samemu kombinować?
Edit:
Z tego co widzę to 3 stop został wprowadzony od 87r i od powinno być wszystko ok :) Łącznie z sensorem sprawdzającym czy żarówki działają
Ostatnio zmieniony 09 maja 2017, 23:38 przez Plati, łącznie zmieniany 1 raz.
jajacek
Post autor: jajacek »
Te, to chyba z 740-ki były.
Stalowa z 940 to 6". Et 25
Oriony 7" et 20. Pół cm opona ma do kolumny MacPhersona​. Z tyłu wypełnienia b ładnie. ;) A jak chcesz tak szeroko, jak na zdjęciu, to załóż z tyłu Multikina. Nic szerszego, od serii nie wciśniesz. :lol:
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
Będę zmieniał tarcz sprzęgła, pytanie czy do wymiany uszczelniacza na wale silnika spuścić olej czy normalny poziom jest taki, że da redę zmienić uszczelniacz bez zlewania oleju?
xjtdi pisze:Będę zmieniał tarcz sprzęgła, pytanie czy do wymiany uszczelniacza na wale silnika spuścić olej czy normalny poziom jest taki, że da redę zmienić uszczelniacz bez zlewania oleju?
W B230 nie musisz spuszczać oleju jeżeli auto jest poziomo.
powodzenia
sambo pisze:
powodzenia
Wymień przy okazji uszczelkę pod aluminiową pokrywą w której jest uszczelniacz. Od temperatury i starości twardnieją, są kruche i tam często też są nieszczelności.
I zamach przykręć w pierwotnej pozycji.
Jakie klocki na tył bez abs polecacie do mojego 745? Nie chce trafić na jakieś piszczałki.
Mam Ate. Hamują ok., nie brudzą, nie piszczą.
Dzięki Fonderal.
Dwa szybkie pytania:
1. seria 700 klimatyzacja - czy jest jakiś sensowny sposób dostania się do odpływu wody od skraplacza - wyjąłem wczoraj schowek ale wszystko wskazuje na to, że bez rozebrania połowy (jak nie całego) nadmuchu nie ma mowy by do tego dotrzeć?
Obecnie przy dłuższym używaniu klimy mam kałużę pod nogami pasażera
2. Czy ktoś może polecić kogoś do zrolowania nadkoli w okolicach Mokotowa? (chcę dosłownie o 1 mm przygiąć ranty do wewnątrz)
Plati
Post autor: Plati »
nckpol pisze:2. Czy ktoś może polecić kogoś do zrolowania nadkoli w okolicach Mokotowa? (chcę dosłownie o 1 mm przygiąć ranty do wewnątrz)
Z tego co słyszałem to rolki średnio działają w cegłach :D za gruba blacha, do tego kształt :P Więc najlepiej gumowym młotkiem
