240 USA -> 245 USA
Re: 240 USA -> 245 USA
Ja się w 100% zgadzam z przedmówcami, tylko że obdzwoniłem kilku tapicerów i tylko ten w ogóle miał czas w tym tygodniu żeby porozmawiać. Jestem umówiony z jeszcze jednym, czekam na wycenę. Na wnętrzu nie chcę oszczędzać ale sądziłem że zmieszczę się w 10k z deską rozdzielczą.
To nie jest kwestia oszczędności tylko złodziejskich cen. Takie rzeczy niestety trzeba planować a jak koleś ma czas od ręki to też powinno dać do myślenia...
kaczi.kamo
Post autor: kaczi.kamo »
Byłem u tego tapicera, tak pogadać, za samo siedzisko fotela kierowcy do dwusetki czarna skóra z guzikami chciał cztery stówy, tak normalnie raczej.
Generalnie gadało się z nim dobrze, podawał mi na razie widełki cenowe, zna się na robocie choć gust ma dziwny, to co mi pokazywał jako przykłady było dość przaśne.
UPDATE:
Robota stoi bo piaskarz nawala, miał się pojawić w tym tygodniu i na razie go nie ma. Podszybie z przedlifta po przymiarce wygląda jak by miało nie pasować z otworami na wycieraczki, wychodzą już tam gdzie kratka:
nie wiem czy takie przymiarki są bez sensu czy coś jest nie tak. Chcemy wymienić całe a nie tylko fragment. Może to tylko takie wrażenie a powycięciu będzie pasować ok.
Środek wyjęty, podłoga z przodu pryśnięta jakimś szuwaksem
tył mam nadzieję też ale tam trzeba trochę poczyścić z rdzy:
Tapicer dogadany, teoretycznie za ok 2 tyg zacznie robotę. Robimy fotele i kanapę w skórze+materiał i boczki do tego w ten sam sposób.
Materiał będzie taki:
do tego dobierzemy jakąś skórę w brązie.
Kolor auta stanął na oryginalnym Volvo 200-2 czyli mediium blue metallic, ale muszę to jeszcze zobaczyć na żywo.
No i fajnie :D
Ta krata to tkanina samochodowa czy meblowa ?
JoeM pisze:Ta krata to tkanina samochodowa czy meblowa ?
Meblowa, szukamy jednak mocniejszej bo okazało się ze ma ścieralność na średnim poziomie, ale wzór mniej więcej podobny będzie, w brązie lub szarości lub łaczący oba kolory.
Meblowa musi mieć dobre parametry tj. ścieralności i odporność na słońce. W przeciwnym razie po pierwszym sezonie będzie spłowiała.
Szukam czegoś o ścieralności ok 100 000.
