Dziękuję dobry człowiekuJoeM pisze:już masz. wpadajendriugto pisze:Dzięki za info. Niestety nie mam kostki...
Nie ma za co. Przy takiej pogodzie bez wycieraczek
Nie chce mieć Cię na sumieniu
Oficjalnie uważam JoeM i nieskromnie siebie za ekspertów w wymianie kostki stacyjki bez wyciągania stacyjki
. A tak na poważnie to operacja zakończyła się sukcesem i zarówno wycieraczki jak i nawiew działają. Dziękuję wszystkim za pomoc a JoeM dodatkowo za obiad
Mam krótkie pytanie, bo mam na końcu języka i bije się z myślami bo nie pamiętam :/ W 740 przed liftem były zaciski jedno czy dwu tłoczkowe, i które to są które były Girling i ATE. Z tego co pamiętam te przedliftowe mieściły się w 14" felgach, ale mogę się mylić, niech mnie ktoś uświadomi prosze
Nie wiem czemu to robię
- Volvo 745 turbo
System Girling miał przednie zaciski dwu tłoczkowe i tarcze miały 262mm, 280mm i chyba 287mm.
tu masz wszystko o hebalch w cegłach:
https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/ ... umboBrakes
Wymiary tabliczki znamionowej montowanej na przednim wzmocnieniu serii 700 są potrzebne.
Tabliczka alu blaszka, prostokątną z VIN'em, masami pojazdu i kodami kolorów
Znacie? Pilne.
Z góry dziękuję za info.
Kuba
Znacie? Pilne.
Kuba
Jeszcze był chyba 2 tłoczkowy bendix?
Jak odbiorę 740 to Ci zmierzę, do piątku na pewno.takijedenkuba pisze:Wymiary tabliczki znamionowej montowanej na przednim wzmocnieniu serii 700 są potrzebne.
Znacie? Pilne.
Kuba
