Strona 138 z 608
: 29 marca 2017, 07:42
autor: JoeM
JoeM pisze:Czy wisko reguluje się jakoś w 240 benzynie? Uruchamia mi się wentylator chwile po odpaleniu i tylko przy bardzo wysokiej temperaturze.
Nie ma regulacji. Wiatrak kręci się nieco wolniej niż wał, załącza się jak płyn w nim zawarty pod wpływem temp zwiększy objętość i nastąpi złączenie ukł sprzęgła wisco ...... a wówczas prędkości wału i wisko będą no można powiedzieć równe.
Dzięki. Wszystko jasne.
: 29 marca 2017, 09:35
autor: nckpol
endriugto pisze:Znalazłem elektryka który przejrzy mi makarony i spróbuje usunąć błędy z którymi nie mogłem sobie sam poradzić. Ja nie mam wiedzy a on nie ma czasu na szukanie danych, schematów itp. I tu jest wielka prośba do Was. Potrzebuje schematy elektryczne, serwisówkę, oporności czujników itp. Jednym słowem wszystko co się da żeby to raz a dobrze ogarnąć. Z góry dziękuję i na zlocie czy przy okazji stawiam dużo piw. Pacjent to 745 1992 b230f 115km kat.
andrzej.dubas@gmail.com
Podbijam. W szczególności chodzi o zakresy oporności czujników temperatury i sondy lambda.
co to za mechanik co nie ma vadisa?
tam wszystko znajdzie
: 29 marca 2017, 10:13
nckpol pisze:
Coś tam szukał ale nie wiem co za program miał.
Nie mógł znaleźć dokładnie takiej samej wersji jaką mam. Według programu w moim roczniku z b230f nie było katalizatora a u mnie był (co prawda już go wyciąłem ale był:)
Nie wiem czy to ma jakieś większe znaczenie.
: 29 marca 2017, 12:03
o czujnikach znajdziesz w http://www.ohio.edu/people/ridgely/volv ... 00-900.pdf
http://www.volvotips.com/index.php/740- ... ir-manual/
co do instalacji wpisz w googłajce "volvo 740 electrical diagram" i włala
: 29 marca 2017, 12:22
Sinuspi pisze:endriugto
Dziękuję!
: 30 marca 2017, 19:39
autor: kalor
nckpol pisze:
saabauto pisze:
kalor pisze:szyberdach. gdzie w Warszawie naprawie?
Brzyszcz serwis na Pradze. Tylko w cierpliwość się uzbrój, bo terminy mają czasem dłuższe niż 3 tygodnie.
http://www.szyberdachy.waw.pl/kontakt.html
w czwartek jadę do nich na poprawki - ich robota wytrzymała 11 miesięcy. niestety, wiem że jestem odosobnionym przypadkiem ale od początku średnio podobała mi się jakość ich pracy :/
i jak tam?
: 30 marca 2017, 19:58
autor: nckpol
kalor pisze:
nckpol pisze:
saabauto pisze:
i jak tam?
Umówiony na poprawianie za kilka tygodni. Panowie tak jak przewidywałem biorą na klatę naprawę - przy okazji przyznali rację że estetyka pracy nie jest zadowalająca. Niestety nie mają pomysłu dlaczego szyber znów cieknie więc będą ponownie robili dokładnie ten sam zabieg. Zobaczymy jakie będą efekty
: 30 marca 2017, 21:02
autor: kalor
o braniu na klatę mówili, Twoja historia potwierdza, że nie tylko mówią
: 30 marca 2017, 21:15
autor: konradko
Jakie są wymiary podsufitki w 240? Ew. jeśli ktoś szył nową, ile m materiału potrzeba przy standardowej szerokości beli 140cm?
: 30 marca 2017, 21:32
autor: volvnietybombel
Joem szył
jak zmieniasz i będziesz szył i masz OE w bdb stanie na zbyciu to byłbym zainteresowany
pozdrawiam
