Strona 132 z 609
: 20 marca 2017, 22:00
autor: koks93
Może od pobocza leci syf?
też mam prawą zmatowaną
: 20 marca 2017, 22:02
autor: V945turbo
Naprawdę nie wiecie? Skojarzcie co jest pod ta lampą....
: 20 marca 2017, 22:16
autor: mac-pro
Przeszło mi przez myśl, że to od wydechu może być, ale żeby aż tak?
: 20 marca 2017, 22:27
Aż tak. U mnie wypaliło kolor i miałem białe światło stopu jak w Suzuki Maruti
: 21 marca 2017, 07:18
Polecam porządnie wyszorować lampy wewnątrz i na zewnątrz. Następnie pomalować pola czerwone farbą do lamp. U mnie wyglądają jak nowe
: 21 marca 2017, 08:55
autor: mac-pro
Na zmatowienie to raczej nie pomoże, trzeba by spolerować. Jeśli jednak to jest zmiana struktury od ciepła z wydechu, to chyba również i polerka nic nie da. Jednakowoż zagadka rozwiązana
: 21 marca 2017, 09:11
autor: wujek
Z prawej jest wydech, obstawiam niekorzystny wpływ spalin na plastik lampy.
: 21 marca 2017, 10:55
mac-pro pisze:Na zmatowienie to raczej nie pomoże, trzeba by spolerować. Jeśli jednak to jest zmiana struktury od ciepła z wydechu, to chyba również i polerka nic nie da. Jednakowoż zagadka rozwiązana
I na to jest sposób. Zmatowienie występuje powierzchniowo. Tak więc papier ścierny plus trochę wody i jechane. Najpierw papier 1000 później 2000. W ten sposób oczyścisz zmatowienie. Następnie krążek filcowy na wkrętarkę plus pasta polerska. Dla jeszcze lepszego efektu krążek z barankiem plus pasta polerska i lampa będzie jak nowa
: 21 marca 2017, 13:08
autor: konradko
Czy fotele w 940 są dużo wygodniejsze niż 240?
: 21 marca 2017, 13:18
konradko pisze:Czy fotele w 940 są dużo wygodniejsze niż 240?
Moja Aga twierdzi że w 240 są wygodniejsze niż w 745
