Nie zauważyłem żeby wskazówka jakoś się wychylała w którąś stronę. Stoi raczej w jednym miejscu a utrzymuję stan baku tak na jedną czwartą bo jeżdżę na LPG.
Do montażu zwykłego radio 1DIN tak. Do oryginalnych nie.
Przy kręceniu kierownicą mam takie dziwny dźwięk który czasami się pojawia a czasami nie. To jest jakby takie przeskakiwanie kulek w łożysku czy inne chrabolenie i wydobywa się z miejsca zaraz przy kierownicy.
Co to może być i jak to naprawić?
Jeśli to jest to o czym myślę, to problem jest znany we wszystkich 700 i 900 i opisany w vadisie. Też to mam, a pojawiło się po tym, jak musiałem obrócić kierownicą przy zgaszonym silniku. Jeżdżę z tym jakieś cztery lata.
PRODUCT
740, 940
PROBLEM
The surface of the steering column bracket securing the upper bearing housing, is not always parallel to the center line of the steering column as a result of production tolerances.
Consequently, the steering column is pulled out-of-line when tightening the bearing housing. This causes the lower tolerance ring to be forced out of position, causing steering column popping noise.
SOLUTION
Refit steering wheel
Czyli można by to rozebrać i wymienić łożysko oporowe albo spróbować to wyregulować...
Pewnie wystarczy rozebrać i poskładać z powrotem, ale jest z tym trochę roboty. Nic specjalnie skomplikowanego, ale czasochłonne.
No i może się okazać, że to jednak coś innego stuka, jakiś krzyżak na przykład...
fonderal pisze:Pewnie wystarczy rozebrać i poskładać z powrotem, ale jest z tym trochę roboty. Nic specjalnie skomplikowanego, ale czasochłonne.
...albo łożysko McPhersona, szklanych kul tu nie ma :-)
skwirek
Post autor: skwirek »
Bry!* (jestem tu nowy, nie zauwazylem zadnej powitalni, ale zagoszcze u Was na dluzej)
-poratuje ktos informacja jakie kolory maja przewody od pozycji tyl i przeciwmgielnych tyl w przedliftowej 740?
skwirek pisze:Bry!* (jestem tu nowy, nie zauwazylem zadnej powitalni, ale zagoszcze u Was na dluzej)
Witaj,
Tu się witamy:
http://volvorwd.pl/viewtopic.php?f=17&t=8
A tu prezentujemy kanty:
http://volvorwd.pl/viewforum.php?f=6
