Strona 13 z 31
Re: Volvo 940 Turbo 1991
: 30 stycznia 2022, 23:38
V945turbo pisze:Oprócz add-on'a przedniego i lotki /snowcapa nie było nic wiecej do 9xx, wertując katalogi....
A kuku:
Katalog akcesoriów z 1998 :) Mam skan całego zwinięty z internetu, ale sklejałem to z dwóch osobnych stron, stąd ten czarny pasek pośrodku.
: 30 stycznia 2022, 23:58
autor: baron
dom?n pisze:
A kuku:
heheszki :) chcesz sobie zrobić porządnie skan bez tego paska?
no i nie jestem pewien, ale kombi chyba nie ma dokładki, tylko polakierowany standardowy plastik?
muszę przekopać wszystkie katalogi, ale ztcp nie miałem lepszych zdjęć
: 31 stycznia 2022, 01:11
autor: baron
Gamonie ;)
fotoszopowali zdjęcia zanim to było modne!
: 03 kwietnia 2022, 17:03
autor: baron
dom?n pisze:Jeden miły gość, nawet bywa tu na forum, miał taki zestaw: radio Volvo SR-701 i odtwarzacz kaset TP-701.
ten gość uważa, że SR-701 to najfajniejsze radio do zabytkowych volvo.
spójne stylistycznie z resztą auta, a przy tym mające duży i do tego graficzny wyświetlacz.
więc gość zakupił znowu SR-701 :) i może zrobi z niego użytek :)
: 17 kwietnia 2022, 17:24
Ogólnie nic się tu nie dzieje.
W tym roku może uda się wyprać mu wnętrze i zabrać na wakacyjną wycieczkę do kraju produkcji.
Strasznie nudny wóz, jeździ, nie psuje się, nie wymaga interwencji. Jeśli sam czegoś nie psuję, to wszystko jest ok. Usterek typu "chronicznie nieświecące tylne światło mijania" nie liczę, bo to duperele.
Nie powinienem tego pisać, pewnie za tydzień coś się schrzani :)
: 17 kwietnia 2022, 19:40
autor: grodek75
dom?n pisze:Obrazek
To może z nudów jakiś spot w połowie drogi między POZ a WAW…?
Cegły działają, na kawę dojedziemy…
:D
: 19 kwietnia 2022, 10:25
autor: baron
dom?n pisze:Ogólnie nic się tu nie dzieje.
zasadnicze pytanie :) to czy jeździ na tyle, że ma szansę się popsuć? :)
w sensie - ile jeździ?
dom?n pisze:Jeśli sam czegoś nie psuję, to wszystko jest ok. Usterek typu "chronicznie nieświecące tylne światło mijania" nie liczę, bo to duperele.
jak kiedyś jeździłem autami dziewięćset kombi to bardzo lubiłem rotować tylnymi światłami.
tzn pozycje rozdzielałem od hamulca, pakując je w miejsce przeciwmgłowych (albo na odwrót; hamulec w przeciwmgłowe).
zasadniczo najlepiej było dublować, bo siedemset i dziewięćset kombi ma strasznie liche te światełka z tyłu.
no i nawet jak się jedna pozycja zgubiła, to zostawała w tym rzędzie jeszcze jedna.
skoro w sedanie volvo chwaliło się takim rozwiązaniem ze zdublowaną żarówką, że niby bezpieczne, to dlaczego nie robić go w kombiu.
: 19 kwietnia 2022, 10:32
autor: AOW
dom?n pisze:... Usterek typu "chronicznie nieświecące tylne światło mijania" nie liczę....
Oj walczyłem z tym chyba z tydzień! Myłem oprawkę w myjce ultradźwiękowej - syfu co nie miara... W końcu, mała szlifierką wyczyściłem blaszki do stopnia, że własne odbicie było widać, skasowałem luzy tych blaszek, wyczyściłem pasek przy lampie. W końcu zaczęły świecić o działać jak trzeba.
A tego projektanta co wymyślił otwór pod żarówki to chyba bym grubo prześwięcił! :)
: 19 kwietnia 2022, 17:17
Teza.
No za raz zaraz, masz wozidło 240, które nie jeździ o własnym napędzie a jest posiute.
Twierdzenie.
Zatem musisz jeździć, jeździć aby było sprawne.*
* - nie dotyczy aut wydumanych na wtryskarkach sterowanych numerycznie za pomocą mikroprocesorów zaprogramowanych za pomocą ciągów algorytmicznych, które zostały bezmyślnie skopiowane i sformatowane przez dział księgowo-marketingowy.
: 19 kwietnia 2022, 18:16
Nakulałem 25 tysięcy, z czego 9 w ostatnim roku. Ja więcej jeżdżę komunikacją publiczną niż samochodem.
baron pisze:jak kiedyś jeździłem autami dziewięćset kombi to bardzo lubiłem rotować tylnymi światłami.
Myślałem w sumie żeby stop zapalał się niezależnie od pozycji, ale wtedy nie wiadomo co zrobić z przeciwmgłowym. W sumie to nawet nie wiem czy to standard w 900 że przeciwmgielne tylne świecą po obu stronach, a nie tylko z lewej. Może rocznik 1990 tak miał? W 240 też miałem jakieś różnice między egzemplarzami.
Światełka nie są liche o ile klosze są czyste i świeże. Moje były i przestały, może trzeba tam podejść ze sprężonym powietrzem żeby wróciły do tego stanu.
AOW pisze:Myłem oprawkę w myjce ultradźwiękowej - syfu co nie miara... W końcu, mała szlifierką wyczyściłem blaszki do stopnia, że własne odbicie było widać, skasowałem luzy tych blaszek, wyczyściłem pasek przy lampie. W końcu zaczęły świecić o działać jak trzeba.
Alkohol izopropolowy dobrze czyści śniedź. Kontakt U w sprayu również. U mnie pomogło, tylko nie wiem na jak długo.
grodek75 pisze: To może z nudów jakiś spot w połowie drogi między POZ a WAW…?
:D
Poznań i Warszawę łączy najnudniejsza i najdroższa autostrada w środkowej Europie. Nie lepiej gdzie indziej?
