http://www.draken.com.pl/volvo/elementy ... -xc90.html
Czy to pasuje aby zaślepić miejsce po aparacie zapłonowym?
volvnietybombel
Post autor: volvnietybombel »
na to wygląda
od ręki dostaniesz w passerotti na Spółdzielczości Pracy przed salonem mercedesa (tam kupowałem i chyba taniej)
Dzięki :) znam miejsce
Kolejne ptanie, w redblockach są takie podkładki wkłądane pod nakrętkę pokrywy zaworów, które na spinkach w nich wciskane trzymają kable zapłonowe. Gdzie to dostać? Ktoś poratuje numerem?
10x
Sylwesterpl
Post autor: Sylwesterpl »
Witam. Jak głęboko powinny siedzieć simeringi na wale korbowym i wałku pośrednim w B230fb od strony rozrządu? Walczę z wymianą właśnie i wyciek który miałem spowodował simering na wałku pośrednim gdyż uciekł że swojego miejsca.
Sylwesterpl pisze:Witam. Jak głęboko powinny siedzieć simeringi na wale korbowym i wałku pośrednim w B230fb od strony rozrządu? Walczę z wymianą właśnie i wyciek który miałem spowodował simering na wałku pośrednim gdyż uciekł że swojego miejsca.
Uszczelniacz musi mieć minimalne wymiary 35*47*7, cieńszy może pływać, jak będzie miał 8mm, też pięknie.
Witam .
Czy pod maską 940 mogła się znajdować lampka która zapalała się po otwarciu ?
Jeśli tak to w którym mniej więcej miejscu powinna się znajdować.
gruszka2 pisze:Witam .
Dolna krawędź maski na środku. Jak nie ma lampki to jest prostokątny otwór.
