Kredensik, czyli 945 '96 B230FK
kemizo
Re: Kredensik, czyli 945 '96 B230FK
Post autor: kemizo »
Niczym Andrzej Duda dodaje Ci w pierwszym poście moje mistrzowskie szoty Kredensiku ;)
Kijek
Post autor: Kijek »
Dziękuję Ci o Przewielebny :oops:
To dzięki nim zapałałem miłością od pierwszego wejrzenia do Kredensu :D
Kijek
Post autor: Kijek »
aaa! jak dzieciak na gwiazdkę czekałem
ObrazekIMG_20151208_210907 by K i Jek, on Flickr
taki prezent od Mikołaja ;)
David
Post autor: David »
Co to? Bo narazie wygląda jak rurka z metką Volvo :P Odpływ z podszybia? ;>
Kijek
Post autor: Kijek »
Kijek pisze:Jest! Przyszła w końcu ze Szwecji rurka odmy, która siedzi w silniku. Zablokowała prace na prawie dwa tygodnie :|
i prace ruszyły...
ObrazekIMG_20151210_152026 by K i Jek, on Flickr
ObrazekIMG_20151211_175212 by K i Jek, on Flickr
Kijek
Post autor: Kijek »
6!
Mam niewielkie przebiegi, więc dopiero osiągam końcową fazę docierania.
Dziś założyliśmy MBC - jest git 8-)
I tu, po włożeniu troszkę pesos w silnik, wolę chuchać na zimne - i kolejny raz potwierdzić :oops:
Mam dołożony wskaźnik doładowania AG, bez MBC wskazywał niecałe 0,3bara ciągłego ok. 0.2, może troszkę ponad, czyli wychodziło coś jakby fabryczne 0.27
Przy maksymalnie skręconym MBC jest 0,6-0,7 w piku i 0,5 bara ciągłego doładowania - wrażenia bardzo sympatyczne w stosunku do serii.
I tu pojawia się pytanie/obawa: silnik jest cały czas na dodarciu, ale używany stopniowo zgodnie z przeznaczeniem :D , wiec: wystarczy dwa, trzy razy pociągnąć (bez kickdowna) i kolektor zaczyna świcić:
- czy to jest normalne? (to moje pierwsze turbo :oops: )
- i czy nie zrobię mu tym krzywdy?
Dla podsumowania przypomnę co pod maską po kapitalce silnika:
- turbina po pełnej regeneracji hybryda 13c/15g;
- głowica 531;
- wałek VX3
7!
po 15 - 20 minutowym ściganiu się z jakimś AMG, M5 czy innym OPC na autobahnie kolektor i turbo świeca jak w F1 :lol:
.....ale wcale nie mowie, ze mój biedny B230F+T nie jedzie wtedy na ubogo :oops:
teoretycznie seryjne 0,65 bar przy std ukladzie paliwowym i std ECU powinno dawac rade.
Zastanawia mnie tylko jak ma sie VX3 (który nie jest fabrycznym walkiem turbo) do temperatury spalin.
Od czasu jak zmieniłem VX3 na T ma wrażenie ( nie poparte pomiarami) ze spadła temp spalin.
Musze to przemyslec :mrgreen:
hmm,
ja mam stałe 0,7 w peaku lekko ponad 0,8 bara
mogę upalać ile dusza zapragnie i nie widziałem u siebie jeszcze czerwonego kolektora - kręcenie MBC kontrolowałem z szerokopasmówką w wydechu i AFR był ciągle trzymany na sensownym poziomie.
Jak dla mnie to musisz z tym powalczyć.
Kaban
Re: Odp: Kredensik, czyli 945 '96 B230FK
Post autor: Kaban »
nckpol pisze:hmm,
Ja mam 0,9 w peaku i 0,7 stalego i rowniez nic sie nie swieci, chyba, ze "zgubilem sie" na rondzie...
Wysłane z telefonu.
