Strona 2 z 2
Re: D24 245 problem z odpaleniem na zimno (wróżenie z fusów)
: 09 października 2014, 13:05
autor: JCB
W kwestii świec - bez wykręcania można sprawdzić czy działają - nie sprawdzisz natomiast jakości tego działania.
Po odkręceniu listwy zasilającej możesz sprawdzić czy każda świeca przewodzi prąd do masy (miernik, przewód z żarówką, sam przewód od plusowej klemy - choć tu trochę iskrzy i świeca dostaje nieco za duże napięcie.)
Jeżeli nie przewodzi jest spalona, jeżeli przewodzi to jest duża szansa ,że grzeje.
: 09 października 2014, 18:36
autor: swital
Multimetr i posprawdzać czy jest przyjście do masy (oczywiście trzeba odkręcić przewody od świec) przy pomiarach warto sprawdzić jaką wartość pokazuje multimetr.
: 11 października 2014, 17:14
autor: doriano10
JCB pisze:W kwestii świec - bez wykręcania można sprawdzić czy działają - nie sprawdzisz natomiast jakości tego działania.
I tu w 100% zgodzę się z Tobą. Sam osobiście przekonałem się, że sprawdzenie czy swieca przewodzi czy nie, nie daje
jednoznacznie odpowiedzi czy grzeje. Miałem teoretycznie wszystkie świece dobre,i dalej były problemy z paleniem .
Dopiero po wykreceniu i sprawdzeniu bezpośrednio z akumulatora okazało się że trzy nie grzeją. Więc tak naprawdę chcąc mieć pewność dobrze jest je wykręcić.
: 11 października 2014, 21:30
autor: jajacek
no tak tylko ta dostępność......z reguły trzeba mzło zmienić te niedostępne :lol:
: 12 października 2014, 18:09
autor: swital
pierwsze 5 wykręca się bez większych problemów. Podobno i 6 można przy małej gimnastyce zmienić. Po odkręceniu rurek od wtrysków robi się dużo lepszy dostęp do niej.
: 17 października 2014, 09:33
autor: kalor
cześć,
problemem był przekaźnik świec żarowych. po wymianie odpala aż miło.
dzięki za wszystkie uwagi
: 02 listopada 2014, 12:29
autor: saabauto
Witaj. Czy Twoje auto nie jest białą 245 którą czas jakiś temu reanimowałem? ;-) Jeśli tak, była jeszcze jedna wskazówka, w postaci komputerka pokładowego, który podczas "grzania" świec wyświetlał napięcie, które nie zmieniało się praktycznie, a powinno spadać i to dość znacząco przy grzaniu świec.
: 04 listopada 2014, 15:57
autor: kalor
Cześć, tak, to moje wozidło : )
