Strona 2 z 4
: 24 września 2018, 18:29
pasii pisze:A silnik muszę sprawdzić. W dowodzie niby 2.3, ale wydaje mi się źe to 2.0
Na bloku jest nadlew, ale ze słabym dostępem, przynajmniej od góry.
Szybciej będzie zerknąć - o ile nie ma naklejki na osłonie rozrządu - na numer silnika, znajdziesz go na górze bloku mniej więcej na wysokości termostatu. Na początku jest symbol silnika. Na zdjęciu mój B200FT.
Jakąś tam wskazówką w odróżnieniu FK od FT mogą być zegary. Jak na obrotomierzu jest wskaźnik doładowania to FT, natomiast FK albo nie miał w ogóle nic, albo miał "ekonomizer", też de facto wskaźnik doładowania, ale z zielono - żółtą skalą.
Skala wskaźnika w FT ma zakres -1/0/1 bar. Maksymalne, fabryczne doładowanie w FT to 0,55 bara, czyli trochę za połowę prawej, białej strony skali. W FK 0,35 bara i trzeba wierzyć na słowo.
Różnica jest wyraźna, ale jeszcze przyjemniej jeździ się na 0,8:)
: 24 września 2018, 18:35
autor: pasii
Mam naklejkę na osłonie, zobaczę pod maskę, ale na blok też zerknę . manometr mam pod obrotomierzem i tak gdzieś do połowy białej skali się wychyla raczej, aczkolwiek musze to jeszcze przetestować
: 24 września 2018, 19:02
autor: wujek
V945turbo pisze:
wujek pisze:
endriugto pisze: Tak piętnujecie te automaty a ja myślę że po prostu za długo nimi nie pojeździliście i się nie przyzwyczailiście. Ja bym nigdy nie zamienił automatu na manual...
Ja też już nie zamienię na manual. Kupiłem BMW 6 GT z 8-stopniowym automatem i to jest czysta przyjemność z jazdy. Polecam każdemu.
1:43 czy 1:18 ?? Był w kpl z witryną? :evil:
wpadnij w koncu po lampy dam Ci kajta
: 24 września 2018, 19:57
autor: pasii
dekiel 940.jpg (100.03 KiB) Przejrzano 8586 razy
Jednak 200 FT, czyli 2.0 jak dobrze rozumiem?
: 24 września 2018, 20:00
Tak, 2.0.
: 24 września 2018, 20:04
autor: pasii
No to albo była swap, albo przy sprowadzeniu błędnie wpisali pojemność. Może uda się vin rozkodować?
: 24 września 2018, 20:11
Dawaj VIN to rozkodujemy :)
: 24 września 2018, 20:18
autor: pasii
Już rozkodowałem, ale może coś nowego się dowiem : YV1945876PA069276
Mi wyszło,że powinien być B 230 FT i rocznik jest 1993 a nie 1992 jak w dowodzie.. reszta chyba się zgadza. Natomiast nie znalazłem mic o wyposażeniu..
: 24 września 2018, 23:00
Wg VINu powinien być B230FT bez EGRu. Popatrz na ten numer silnika, osłona może być z jakiegokolwiek innego.
: 24 września 2018, 23:11
autor: pasii
Dzięki za przydatny link, na pewno skorzystam.
