Dawcy - projekt turbo benzyna
kemizo
Re: Dawcy - projekt turbo benzyna
Post autor: kemizo »
Nigdzie nie pisałem nic o lipie a o nietrzymaniu terminów, co jest raczej popularne przy tego typu przeróbkach.
Krzem
Post autor: Krzem »
Noooooo popularne oj tak xD Jak najnowsze... jeśli chodzi o łatwość swapa polemizowałbym.... ja miałem silnik z wersji POLAR 945tki czyli końcówka serii konkretnie 1998r, był tam większy intercooler który się nie mieścił i trzeba było dorabiać jego mocowanie od dołu (razem z chłodnicą), wiązka okazała się nie pasować, pomimo wszystkich forumowych "super duper" rad, aparat zapłonowy miałem przekładany z głowicy w blok, bo się nie mieścił, trzeba było brok dotoczyć żeby to uszczelnić, niemieszcząca sie puszka filtra powietrza, zastąpiona stożkiem (nie chciałem tego ale nawet wyszło że robi dobrą robote) oryginalny wymiennik ciepła olej-woda też się nie mieścił, trzeba było dotoczyć przejściówkę żeby pominąć ori mocowanie, alternator potem okazał się zbyt blisko filtra i wibracje doprowadziły do przetarcia i fontanny oleju, więc, owszem ogarnięty mechanik, a potem i tak poprawianie błędów rozwiązywanie problemów przez kolejny okres czasu, w moim wypadku ponad rok :) pozdr.
Krzem pisze:Noooooo popularne oj tak xD Jak najnowsze... jeśli chodzi o łatwość swapa polemizowałbym.... ja miałem silnik z wersji POLAR 945tki czyli końcówka serii konkretnie 1998r, był tam większy intercooler który się nie mieścił i trzeba było dorabiać jego mocowanie od dołu (razem z chłodnicą), wiązka okazała się nie pasować, pomimo wszystkich forumowych "super duper" rad, aparat zapłonowy miałem przekładany z głowicy w blok, bo się nie mieścił, trzeba było brok dotoczyć żeby to uszczelnić, niemieszcząca sie puszka filtra powietrza, zastąpiona stożkiem (nie chciałem tego ale nawet wyszło że robi dobrą robote) oryginalny wymiennik ciepła olej-woda też się nie mieścił, trzeba było dotoczyć przejściówkę żeby pominąć ori mocowanie, alternator potem okazał się zbyt blisko filtra i wibracje doprowadziły do przetarcia i fontanny oleju, więc, owszem ogarnięty mechanik, a potem i tak poprawianie błędów rozwiązywanie problemów przez kolejny okres czasu, w moim wypadku ponad rok :) pozdr.
Intercooler nie jest większy, ma inne mocowania, muszę przestudiować kiedyś wiązkę do 240 B2xx bo do 7xx/9xx wkłada się turboshita bez problemow. Przełożenie aparatu na blok to banał.
Dobry fachowiec powinien ogarnąć taki swap szybciutko, ja swoj B234F na B230FT robiłem w sumie dwa dni z tym że było jakieś spawanie wydechu, ściąganie skrzyni i inne dziwne fuck-upy.
Lata to 245 B230FK koniec konców??
V945turbo pisze:Lata to 245 B230FK koniec konców??
na fanpage'u ostatnio było foto potwierdzające że jeździ. A czy lata?
kemizo
I okazało się to być b200ft
Toż to bdb silnik jest, w niczym nie ustępuje B230. Ba śmiem twierdzić że jest nawet odporniejszy ze względu na budowe bloku, fakt mniej rozwojowy jeśli chodzi o głowicę, aczkolwiek dobry wałek z kółkiem załatwi sprawę.
deejay.ftb
Post autor: deejay.ftb »
V945turbo pisze:kpl swap m90 skrzynia sprzegło wał itd, 900zł zainteresowany ktoś?
jak zaczniesz odpisywac na PW z sasiedniego forum to chetnie podejme temat. :mrgreen:
~Jezza, 19:3
Krzem
Post autor: Krzem »
Icek i chłodnica jest szersza... ledwo od podłużnicy do podłużnicy z tego co pamietam miejsca wystarczyło. A B200FT zapitala jak wściekłe, w tej chwili tylko na środkowym nowym tłumiku DP 2,5 cala i stożku, pięknie syczy świszcze i pluje jadem na beemki :PP lekko mokro i bokami sie lata jak marzenie, spalanie 20l ale lekko nie ma, co do wytrzymałości, to nie oszczedzam go wcale i cały czas pieknie chodzi. ostatnio nie mam czasu opisać projektu, ale tylko znajde, to się pochwale, a jest co pisać xD Skrzynie mam tylko zrypaną, ale nawet lepiej bo mi jej nie szkoda, w planach wraz z wiosną m90 które leży i czeka. potem remont kapitalny silnika i modzimy bo sie mało mocy zaczyna robić xD
Gołym okiem widać:
W starszych wersjach rury icka są na wierzchu o góry, w nowszych po środku długości wysokości IC
kemizo
Jak nie spawałeś mostu albo nie masz jakiejś blokady to to zdanie jest raczej na wyrost. Uślizgnie się coś fakt ale w większości przypadków mieli wewnętrznym kołem - chyba że o innym lataniu bokami myślimy (golfy też ładnie suną bokiem na ręcznym ;) :lol: )
Krzem
Post autor: Krzem »
No słuchaj, jakbyś choć raz odpowiedział na smsa lub odebrał telefon, to byś zobaczył że się da :) pozatym podcięcie na wejsciu ręcznym akurat dobrze działa przy lataniu bez szperunku.
