modyfikacje hamulców
Re: modyfikacje hamulców
Post autor: takijedenkuba »
Dorobiłem się w końcu adapterów... uuff...
Szybko i tanio nie dało się tego zrobić. Ale jak by ktoś bardzo zapragnął to mam tu zdolnego prawie inż. ;)
Tracze 305mm volvo, zaciski wiadomo brembo od alfy, taki zestaw.
Na razie poskładane wszystko kontrolnie na ladze amortyzatora przeznaczonej do eksperymentów.
Chcę to zmieścić w 16" feldze, może być ciężko. Z felgą jeszcze nie mierzyłem..
Nie mam ostatnio weny. Mam za to taki.. jakiś.. spadek mocy..
kuba
z jakiego aluminium ten adapter?
Stalowy
Kaban
Post autor: Kaban »
Kuba, nie wiem czy wyrwales okazyjnie te zaciski ale do tego rozmiaru tarcz to skorka za wyprawke. Do ktorego pojda?
potoczasty
Post autor: potoczasty »
zestaw podejdzie pod felgi Volvo 16"- sprawdzałem. Musza mieć ET20 i powinno być wszystko spoko.
Mój zestaw bez problemu się zmieścił, a z tego co wydaje mi się to nawet mam większą tarczę. Robi robotę :)
Kaban
Post autor: Kaban »
Wczoraj troche pohamowalem, no kicha jest. Wlasnie na tarczy 305/28. Trzeba wchodzic od razu z 336. :/
Wysłane z telefonu.
potoczasty
Kaban pisze:Wczoraj troche pohamowalem, no kicha jest. Wlasnie na tarczy 305/28. Trzeba wchodzic od razu z 336. :/
Wysłane z telefonu.
Dokładnie tak jak mówisz :)
305/28mm na pewno będzie lepiej hamować niż 263/22mm
I nie chodzi mi tu o blokowanie kół bo zablokować można na seryjnych heblach bez problemu.
bardzie skupiam się na pojemności cieplnej tarczy, ot co.
Z dystansem 30mm mieści się dosłownie na milimetry w 15" feldze BBS schumacher et35
Czy się zmieści czy się nie zmieści, zależy pewnie od budowy felgi, bo są rożne konstrukcje.
Ja raczej pójdę w 16" a ta przymiarka to tak dla sprawdzenia, w ramach eksperymentu.
Tak to wygląda.
Kaban
Post autor: Kaban »
Kuba, no jasne, że tak. Zwróciłem tylko uwagę na zaciski, że mogły być nie warte kasy, ale to nie są chyba te rarytasowe w tej chwili z czołowym mocowaniem, więc nie było tematu ;)
Moje się kończą układać, zauważyłem, że te buczenie przy hamowaniu z wyższej prędkosci to nic nadzwyczajnego, hamulec nie traci na skuteczności, jestem mega zadowolony z klocków! Polecam Galfery 1055 FDT !
nckpol
Post autor: nckpol »
Mareek pisze:Informację co do tarcz i zacisków już podałem, podobnie jak cenę 300ziko i grosza nie opuszczę.
Marek masz jeszcze te adaptery czy już popłynęły w świat ?
Ja zwichrowałem już 2 komplet nowych 287 na przodzie i mam dosyć.
Dumam nad kolejnym stage więc albo 302 na zaciskach od 855/v70 - tylko nie wiem czy to jest zupełne P&P (nikt nie potwierdza, tylko tyle że w Paździochu coś takiego siedzi ale na tarczy 280). Na TB jest opis swapa 302 i zacisków od v70 ale część fot się posypało. Generalnie jest to niby P&P ale trzeba by mieć odpowiednie jarzma bo były dwa typy. 302 i 26 mm powinno mi już starczyć uwzględniając fakt że obecnie mam 287 ale 22mm...
Druga opcja jest już grubsza czyli jakieś 4tłoki, adaptery itd, ale szukanie 2 kmpl 17 (podczas gdy jednego sensownego znaleźć nie mogę) mnie przeraża :P
