740 beżowy "Stefan"
Re: 740 beżowy "Stefan"
Witaj!
Chyba pomożemy
Chyba pomożemy
- STEFAN 745
Wziąłem się za naprawę wysuwanej anteny radia. Bat wysuwał się tylko ok 10 cm. Łatwo nie było ale udało się go rozruszać.
Teraz zastanawiają mnie stuknięcia na końcu wysuwania i chowania się anteny. Tak to działa, czy coś jest nie tak ?
Nope, nie pamiętam strzałów w 765 @bnw - stawiam że coś jeszcze jest na rzeczy.
A to nie jest stuknięcie jakiegoś przeskakującego elementu w zębatce? Tam jest taki wesoły przewód z zębami, może brakuje któregoś?
Jak wymieniłem antenę to od samego początku w skrajnych położeniach tak stukało.
No ale tam się wgl nie wysuwa antena.Maciek4530 pisze: ↑30 marca 2024, 19:24 Nope, nie pamiętam strzałów w 765 @bnw - stawiam że coś jeszcze jest na rzeczy.
W 764 i 964 strzałów nie ma.
Są delikatne stuki gdy średnica anteny uderza w skrajne położenie.bnw pisze: ↑30 marca 2024, 22:40No ale tam się wgl nie wysuwa antena.Maciek4530 pisze: ↑30 marca 2024, 19:24 Nope, nie pamiętam strzałów w 765 @bnw - stawiam że coś jeszcze jest na rzeczy.
- STEFAN 745
Nie udało mi się pozbyć tych strzałów w antenie. Ogólnie działa dobrze więc narazie nie drążę.
W między czasie udało mi się pozbyć drgań podczas hamowania. Przyczyna - hamulce tył. Dziękuję @Greg601 za tarcze dołączone do Stefana przy zakupie. Dodatkowo kupiłem zestaw naprawczy zacisków i szczęki ręcznego.
