VOLVO 240 Red Baron Wagon
Re: VOLVO 240 Red Baron Wagon
Ja umywam rączki, przez kogoś tutaj wyczekuję na nowe szpilki głowicy zamiast jak prawdziwy właściciel Redblocka pakować na ori
Wreszcie zaczął się przyjemny okres składania wszystkiego do kupy. Mając trochę czasu i chęci po urlopie zabrałem się za wkładanie wału i tłoków. Robiłem to pierwszy raz, wiec wszystko 2x wolniej żeby nic nie spieprzyc….
po założeniu dekla wału od strony rozrządu uświadomiłem sobie ze spieprzyłem
Nie włożyłem walka pośredniego z napędem aparatu zapłonowego myśląc ze włożę go sobie jak już wyjmę obecnie pracujący silnik z auta, czyli w dzień podmiany silników.
Jedyny wałek z napędem aparatu jaki mam pracuje obecnie w aucie,… No cóż, jak nie znajdę jakiegoś w rozsądnej cenie (Pan Michalski życzy sobie 350 zł) to dół pozostanie otwarty jeszcze dłuższy czas.
W międzyczasie przeczyściłem pompę oleju, odebrałem głowicę z warsztatu i zakupiłem downpipe.
Czekam na kolejną paczkę z drakena z jakimiś pierdolami typu tuleje ustalające do głowicy i rurka odmy idąca do miski…
Dziś odbiłem do 10 tys pln całej tej operacji, co mnie zdziwiło i zasmuciło. Niemniej jednak jestem bliżej niż dalej.
Niestety nie mogę dodać zdjęć, będę nad tym pracował
Gdzieś znajdziemy ten wałek, jak to warte jest max 100zł - zważywszy że silniki dalej da się kupić tanioBASSRIDE pisze:Wreszcie zaczął się przyjemny okres składania wszystkiego do kupy. Mając trochę czasu i chęci po urlopie zabrałem się za wkładanie wału i tłoków. Robiłem to pierwszy raz, wiec wszystko 2x wolniej żeby nic nie spieprzyc….
I to są bardzo przyjemne kwoty. Gdybyś to robił u speca było by x2...
Nie ukrywam, że w tej kwocie mieści się zakup skrzyni M90 oraz jej remont (wymiana uszczelniaczy, łożyska, oleju i spawanie ringu 3 biegu)endriugto pisze:I to są bardzo przyjemne kwoty. Gdybyś to robił u speca było by x2...
Z większych wydatków czeka mnie jeszcze regeneracja turbo i zakup sprzęgła, z tego co wyczytałem i dowiedziałem się od takijedenkuba, to mogę dać zamach od mojego wolnossaka który pracował z M47 i docisk z diesla
Dziwna sprawa z fotami, gdy próbuję dodać pojawia się żółty znak ostrzegawczy, nie ma żadnej informacji o przekroczonym limicie wagi tylko ten żółty trójkąt.
Dzięki pomocy Pana Administratora udo się załadować kilka zdjęć… bo zrobiłem… Zorką 5
- 36858d9b-7fc1-4513-8eff-43eea2ea77dc.jpeg (466.11 KiB) Przejrzano 1602 razy
- d50368c2-6e42-4c54-91bf-acd56b900771.jpeg (314.7 KiB) Przejrzano 1602 razy
- IMG_2886.jpeg (599.16 KiB) Przejrzano 1602 razy
- IMG_2885.jpeg (836.93 KiB) Przejrzano 1602 razy
- IMG_2884.jpeg (621.26 KiB) Przejrzano 1602 razy
Właśnie dotarła kolejna paczka. Downpipe (Blazej dzięki za link). Jakość spawu made on wujek staszek niestety.
Z tego co mówią mądrzejsi i tak trzeba będzie go przerabiać bo nie wejdzie p&p do 240. Zdziwiły mnie dwa otwory na sondy… tak ma być?
- IMG_2898.jpeg (351.02 KiB) Przejrzano 1598 razy
- IMG_2899.jpeg (812.53 KiB) Przejrzano 1598 razy
- IMG_2900.jpeg (619.03 KiB) Przejrzano 1598 razy
O [lekkich obyczajów niewiasta] ten spaw to robił jakiś ćpun na głodzie po 2h szkolenia z y2b.
Oczywiście i później przez nią dął aby bramy Barbaknu mu otworzyli.....konradko pisze:O [lekkich obyczajów niewiasta] ten spaw to robił jakiś ćpun na głodzie po 2h szkolenia z y2b.
Wczoraj udało się poskładać górę.
Dół niestety nadal czeka aż znajdę wałek pośredni napędu pompy oleju i aparatu zapłonowego.
Strasznie cieszy taka praca, człowiek jest dumny z siebie ze sam zrobił…oczywiście przede mną jeszcze najważniejszy test po przekręceniu kluczyka…. ale do tego czasu jeszcze sporo zostało do zrobienia
- d0d21cec-16b9-4729-a72c-e604c2513aa6.jpeg (473.42 KiB) Przejrzano 1476 razy
