940, 2.4D TIC
Zbigbig
940, 2.4D TIC
Post autor: Zbigbig »
witam Koleżeństwo, szukałem długo cegły w dobrym stanie i w końcu jest. Początkowo miał być benzyniak w turbo, a ostatecznie jest turbo tylko że 2.4 D TIC. Dzięki podpowiedziom bardziej doświadczonych udało się wynegocjować duży rabat :)
Zbigbig
Re: 940, 2.4D TIC
Kupiłem dwa dni temu i z radością dzisiaj o świcie wyjechałem w trasę, było pięknie aż do chwili kiedy zaczęło łomotać pod podłogą- dojechałem kilka kilometrów . Diagnoza : odkręcone trzy śruby podpory wału...
Zbigbig
Re: 940, 2.4D TIC
Zbigbig pisze:Kupiłem dwa dni temu i z radością dzisiaj o świcie wyjechałem w trasę, było pięknie aż do chwili kiedy zaczęło łomotać pod podłogą- dojechałem kilka kilometrów . Diagnoza : odkręcone trzy śruby podpory wału...
Re: 940, 2.4D TIC
Gratulacje ! :)
Zbigbig
Re: 940, 2.4D TIC
Sinuspi pisze:Gratulacje ! :)
dzięki :) mam w zapasie koła 16-205/55 oryginalnie od v70. Czy podejdą do tego modelu?
Re: 940, 2.4D TIC
Nie podejdą, osadzenie felgi jest inne (ET43 w V70, ET25 w 940). Potrzebne dystanse.
Zbigbig
Re: 940, 2.4D TIC
dom?n pisze:Nie podejdą, osadzenie felgi jest inne (ET43 w V70, ET25 w 940). Potrzebne dystanse.
gdzie można nabyć takie dystanse, czy tutaj na forum można nadać ogłoszenie parafialne :) ?
