940, 2.4D TIC
940, 2.4D TIC
witam Koleżeństwo, szukałem długo cegły w dobrym stanie i w końcu jest. Początkowo miał być benzyniak w turbo, a ostatecznie jest turbo tylko że 2.4 D TIC. Dzięki podpowiedziom bardziej doświadczonych udało się wynegocjować duży rabat
- 312356380_505690321436947_5592002266978633045_n.gif (812.99 KiB) Przejrzano 2074 razy
- 313788467_1163929784550938_3071772759559798331_n.jpg (9.06 KiB) Przejrzano 2074 razy
- 313380747_627951965478890_6004545964684228116_n.jpg (15.54 KiB) Przejrzano 2074 razy
- 312889115_1595310554241842_2876136566971388611_n.jpg (16.54 KiB) Przejrzano 2074 razy
Re: 940, 2.4D TIC
Kupiłem dwa dni temu i z radością dzisiaj o świcie wyjechałem w trasę, było pięknie aż do chwili kiedy zaczęło łomotać pod podłogą- dojechałem kilka kilometrów . Diagnoza : odkręcone trzy śruby podpory wału...
Re: 940, 2.4D TIC
Zbigbig pisze:Kupiłem dwa dni temu i z radością dzisiaj o świcie wyjechałem w trasę, było pięknie aż do chwili kiedy zaczęło łomotać pod podłogą- dojechałem kilka kilometrów . Diagnoza : odkręcone trzy śruby podpory wału...
- 313913250_1102002553851154_6816183179578597400_n.jpg (11.8 KiB) Przejrzano 2070 razy
- 313359561_1303589357123325_506182615491299031_n.jpg (16.11 KiB) Przejrzano 2070 razy
- 313974372_1504303096704515_8229751978707463419_n.jpg (5.98 KiB) Przejrzano 2070 razy
Re: 940, 2.4D TIC
Gratulacje !
Re: 940, 2.4D TIC
Sinuspi pisze:Gratulacje !
dzięki
Re: 940, 2.4D TIC
Nie podejdą, osadzenie felgi jest inne (ET43 w V70, ET25 w 940). Potrzebne dystanse.
Re: 940, 2.4D TIC
gdzie można nabyć takie dystanse, czy tutaj na forum można nadać ogłoszenie parafialnedom?n pisze:Nie podejdą, osadzenie felgi jest inne (ET43 w V70, ET25 w 940). Potrzebne dystanse.
