Volvo 240 '91 "RED245"
Re: Volvo 240 '91 "RED245"
Maćku również miło było się spotkać, porozmawiać i zobaczyć odszczurzoną 245 :) ;)
26.09.2022r. - przebieg 399450km
"The Good..."
No więc wrzesień jak w przypadku wielu forumowiczów zaczął się od zlotu! Jak co roku świetne spotkania, klimat i atmosfera nie do podrobienia! W tym roku miałem dość daleko jednak wóz przeleciał trasę bijąc rekordy spalania w moim wykonaniu (9,28l/100km LPG :shock: ).
Oczywiście czekam na kolejne zloty i liczę że od dawna przebąkiwany plan dotyczący X edycji będzie miał faktyczne zainteresowanie ;)
Fota zrobiona przez Marka podczas powrotu z Olsztyna! :D
W trakcie powrotu ze zlotu uszkodziłem kolejny oryginalny, używany kasownik przebiegu. Prosto z trasy podjechałem do garażu, 10 minut pracy i w liczniku wylądował kasownik z druku 3D (jest to o wiele tańsze, pewniejsze i wytrzymalsze rozwiązanie o czym świadczy fakt że był to 3 oryginał za mojej kadencji ;) )
Już przed zlotem w planach miałem odświeżenie lamp w dwusecie - wypalone odbłyśniki, różne żarówki, ułamane spinki odbłyśników, lewe szkło z DJ Auto - tak być nie mogło! Części do tego zabiegu miałem już w gotowości...
Ale cóż to się dzieje? Co moje uszy słyszą?
Wyjeżdżam z garażu i rejestruje dziwny "szum" w zakresie obrotów 2-2,5k podczas zwyczajnego otwarcia przepustnicy... Dojeżdżam pod blok, maska w górę, dodaję gazu i słyszę stukot... :shock:
"...The Bad..."
Pierwsza myśl - zdaje mi się, wóz zrobił dziś 600km wiec ma prawo sobie lekko inaczej pracować, może oleju mało? Dolałem i poszedłem odsypiać wyjazd.
Niestety dźwięk dalej słyszalny, trzeba zacząć diagnozę i obserwacje. Kilka dni jazdy, trochę obserwacji i pomysłów ale o tym za chwilę...
Temat lamp każdemu posiadaczowi 240 który jakkolwiek przy nim pracuje własnoręcznie znany - lampy zespolone z budą. Walkę zacząłem w piątek po pracy - kilka wierteł, klucze i zaczynamy. Prawa lampa, ewidentnie demontowana przez kogoś kilka lat wstecz (przeze mnie także) odkręciła się jak należy, wszystkie 3 śruby. Z prawą było już gorzej... Od frontu podważyłem zaczepy, wyszarpałem szkło i dobrałem się do dwóch obracających się śrub.
Trochę wiercenia i oddzieliłem lampę od wozu - połowa problemu z głowy. Wnętrze lampy pełne pyłu pochodzenia plastikowego, resztki spinek i syf totalny.
Etap drugi to mycie obudów, tylnych zaślepek, szkieł lamp (dwie z samochodu, dwie z lamp które dostałem od Błażeja z Lotniskowego, oraz 3 losowe szkła które walały mi się po zapasach) - finał taki że mam przejrzysty komplet DJ Auto, dwa szkła lewe Volvo, i trzy prawe Volvo :lol:
Od początku chciałem mieć szkła Volvo bo DJ Auto wyglądają inaczej (budowa szkła) - więc z 5 sztuk trzeba było zrobić miks. Wszystkie wymyłem (z czego prawe się zbiło w wanience, jedno prawe z Lotniksowego było zrysowane). Wybór zacieśnił się do kilku sztuk - niestety mimo usilnej pracy jedyne prawe szkło jest lekko pożółkłe...
Krok trzeci to reanimacja (a raczej próba) elektrycznych silniczków regulacji lamp z poziomu kabiny, znów wymysł dla roczników 91-93 wyprodukowanych (jak i lekko zmodyfikowanych obudów) przez firmę Valeo... Nie pytajcie ile kosztują nowe w opakowaniu i jak wygląda dostępność ;)
Wyjąłem oba silniczki, zdjąłem zębatkę i wszystko przesmarowałem - niestety jedne z silniczków stoi pod kątem elektrycznym, mechanicznie da się go kręcić. Dodatkowo oba majstersztyki technologiczne mają tendencję do wysuwania sztycy z zębatki co powoduje brak jakiejkolwiek (elektrycznej czy mechanicznej) regulacji i blokuje lampy :lol:
Śruby mocujące lamp (te które się nie obracały) zostały wybite z obudowy (dla kolejnych smiałków - śruby M6x20 - natomiast nakrętki z kołnierzem M6, podkładki im szersze tym lepiej. Każdą z śrub wkleiłem na świetny klej K2 Plastipox.
Tak czy siak oba mechanizmy są chociaż możliwe do ustawienia - założyłem nowe odbłyśniki OEM, spinki ze Skandix, nowe uszczelki szkieł, szkła Volvo, żarówki Bosch Gigalight H4 - 120%
Całość prezentuje się tak - żarówki kierunków zostały stare, kiedyś muszę poszprejować/ogarnąć odbłyśniki kierunków.
A po założeniu tak - w sumie zero zmian :mrgreen:
"..and The Ugly"
No więc dźwięk z silnika to nie moje klasyczne przewrażliwienia na starego grata - kilka osób postronnych tez to usłyszało.
Jako iż od dawna (a konkretnej od nowej dwururki) w kabinie w tych samych zakresach słyszalny był świst wiec połączyłem te fakty - wóz trafił do warsztatu na wymianę uszczelki kolektor - dwururka. Niestety to nie to w żadnym przypadku - zapewne uszczelki kolektora są problemem dźwięków (świstu), czekają na zdjęcie głowicy.
Korzystając z okazji podjechałem do Adriana na warsztat - zdjęliśmy pokrywę zaworów gdyż dźwięk metalicznego stukana dobiegał z góry, a tam ostatnio prowadzone były regulacje.
Wałek ładny, brak nierówności czy wizualnych uszkodzeń (olej z molibdenem, nagar jest od kiedy wóz mam a ślady są od szczelinomierzy :x )
Tak więc 3 mechaników z dużym przekonaniem stwierdziło iż jest spora szansa na panewkę... A jak z dostępem do miski w 240 każdy wie :oops:
Szykuje się remoncik idealnie na 400k km
Ostatnio zmieniony 16 listopada 2022, 08:08 przez Maciek4530, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek4530 pisze:A po założeniu tak - w sumie zero zmian :mrgreen:
No weź, czyste szkła i odbłyśniki to gwarancja, że reszta auta jest zadbana. Nikt się zwykle nie chrzani z takimi duperelami jak ma progi dziurawe. Większość szuszwoli nawet nie wie, że te zapieczone śruby to standard w każdym 240.
Dobra robota! I film z silniczkiem reflektora też ekstra.
Jak na tak jak masz rzucona instalkę LPG 9l to dobry wynik. :!:
Plastikowe pałąki do elektryki to zmora nju poziomowanych zawieszeń :)
Sinuspi pisze:Jak na tak jak masz rzucona instalkę LPG 9l to dobry wynik. :!:
Wiesz... Miejsca montażu były z góry narzucone przez wcześniejsze Landi Renzo. Każdy mi mówi że jest źle, nie tak, można było zrobić lepiej - ja natomiast nie odczuwam by coś w związku z tym się działo. Na LPG wóz jeździ tak samo, przynajmniej ja nie odczuwam dużej różnicy a spalanie jest wystarczająco niskie jak na 2.3 w kanciastej budzie.
Co do elektryki, wóz miał nivomaty jak przyjechał do polszy - stąd też elektryczna regulacja. Aż teraz mam rozkminkę czy w dwusetach sprężyny też były inne do tych amortyzatorów. To potencjalnie mogło by tłumaczyć tył który stoi dosyć normalnie jak na 240 (chociaż jak to w każdym przypadku z ugniecionym LT)
Maciek4530 pisze: Co do elektryki, wóz miał nivomaty jak przyjechał do polszy - stąd też elektryczna regulacja. Aż teraz mam rozkminkę czy w dwusetach sprężyny też były inne do tych amortyzatorów. To potencjalnie mogło by tłumaczyć tył który stoi dosyć normalnie jak na 240 (chociaż jak to w każdym przypadku z ugniecionym LT)
Nivomaty regulują poziom tylnego zawieszenia i utrzymują go w pozycji optymalnej. Po co dodatkowa regulacja świateł, skoro tę samą robotę robi nivo?
dom?n pisze:
No zasadniczo byś nie świecił w korony drzew chyba :D Tylko w dwusecie sam tego nie robił jak mniemam, trzeba było własnie użyć pokrętła do obniżania świateł. Nivo zajmuje się zawieszeniem a silniczki świateł mają pomóc ustawić oświetlenie zwykłemu użytkownikowi bez grzebania pod maską. Nivo nie ma a silniczki zostały :)
EDIT: Chociaż w sumie... Dziwna sprawa jak o tym dłużej myślę :shock: Liczę że ktoś to wyjaśni w racjonalny sposób w takim razie, bo faktycznie nivo powinny utrzymać go w pozycji niezmiennej.
dom?n pisze:
Jest dokładnie jak piszesz, w swojej karierze miałem dwa volvo kombi 940 i 960 które miały nivomaty i nie miały regulacji wysokosci swiateł na desce. Z kolei wszystkie pozostałe kombi 740 i 940 bez nivomatów, nawet jak miały szyby i dach na korbkę to miały tę magiczną regulacje wysokości lamp na desce...
Z kolei w sedanach 740 i 940 tej regulacji nie spotkałem poza jedną 740 która miała fabryczny hak, kontrolkę świateł przyczepy na desce, specjalny mega wolny most o przełożeniu 4,10. Auto kupiłem od pewnego wiekowego Niemca, słabo znam ich mowę ale coś tam gadał, że to była niby jakaś wersja specjalna do ciągania przyczep kempingowych...
xjtdi pisze:
dom?n pisze:
Czyli suma sumarum regulację świateł dodał ktoś z czapy do mojego wozu - datowniki wskazują na 90' jak cała reszta elementów wiec raczej tak wyjechał z salonu, nivomaty były także na pokładzie. Ciekawa sprawa :!:
xjtdi pisze:
dom?n pisze:
Rónie mogło być, volvo w tamtych latach sprzedawało na niektórych rynkach dość specyficzne, autorskie specyfikacje typu 740 GLT z silnikiem 2.3 16v, klimą, skórą, drewniana kierownicą i szybami na korbke...
Zaobacz czy przy reflektorach masz te silniczki do regulacji wysokosci? Z tego co pamiętam w tej 940 z nivo wiązka do silniczków reflektorów była, wtyczki były, trochę tam swego czasu grzebałem w kabelkach bo dokładałem ten termometr w zegarach po lewej na dole i wiązka do tego termometru i czujnika pod zderzakiem też była fabryczna.
