BASSRIDE pisze:
BASSRIDE pisze:A jak sprawdzić czy działa, jakieś napięcie? Opór?
Krótko. Korzysta z efektu Halla.
Toś pomógł
Bardzo dobra pomoc. Szybkie naprowadzenie. Wpisujesz w google i heja.
Mitek91
Post autor: Mitek91 »
Czy przekaźnik od centralnego zamka w 940 też Wam tak się grzeje podczas jazdy? Praktycznie nie da się na nim utrzymać palca.
Mitek91 pisze:Czy przekaźnik od centralnego zamka w 940 też Wam tak się grzeje podczas jazdy? Praktycznie nie da się na nim utrzymać palca.Screenshot_20220803-223012_Chrome.jpg
Bez sprawdzania na postoju i podczas jazdy powinien mieć temperaturę otoczenia w którym jest.
A obok przekaźniki mają niższą temperaturę ?
Mitek91
Pozostałe są standardowo przyjemnie ciepłe, może poza tym od świateł- jest trochę bardziej ciepły. Wyjmę ten od centralnego i spróbuję przelutować styki.
BASSRIDE pisze:
Toś pomógł
niestety czujnik w mojej 240 jest 2 pinowy a nie 3 jak na załączonym filmie
BASSRIDE pisze:
BASSRIDE pisze:
Toś pomógł
Podano do stołu.
Ogarniesz przy okazji czujniki ABS. Zasada 2 ; 3 stykowych jest ta sama.
https://www.tiepie-automotive.com/en/ar ... ensor-hall
Mitek91 pisze:
Popieram "przelutowanie".
Ciepły przekaźnik od świateł to najczęściej wiąże się ze słabym połączeniem masowym zasilania kinoli.
BASSRIDE pisze:
endriugto pisze: Bardzo dobra pomoc. Szybkie naprowadzenie. Wpisujesz w google i heja.
Podano do stołu.
Brawo Ty, dziękuję
BASSRIDE pisze:
BASSRIDE pisze:
Podano do stołu.
Brawo Ty, dziękuję
Ja ? autorem tamtych informacji nie jestem....
Mitek91
Jak składacie pompę do wody w B23*- na sucho bez żadnej chemii czy smarujecie uszczelką w płynie?
