No chyba że ktoś ma dobre zdjęcia komory bez silnika gdzie zobaczę każdy fragment wiązki (zwłaszcza pod kątem klimatyzacji i wszystkiego co idzie z plusa baterii
Cześć! Poszukuję kogoś z 240 i klimą w rocznikach 91-93 w celu identyfikacji kostek, drogi wiązek etc. Chętnego i pomocnego zapraszam na priv.
481 zdjęć masz w tym albumie:Maciek4530 pisze:Cześć! Poszukuję kogoś z 240 i klimą w rocznikach 91-93 w celu identyfikacji kostek, drogi wiązek etc. Chętnego i pomocnego zapraszam na priv.![]()
https://photos.app.goo.gl/ZmjAcMiXfQsbXSFF8
178 zdjęć masz tym:
https://photos.app.goo.gl/8JTiwfecqjZjh9Xe8
pewnie i tak nie ma w tym czego szukasz
Przejrzałem i średnio to tam widzę. Stricte poszukuję podłączenia dwóch żeńskich konektorówbaron pisze:481 zdjęć masz w tym albumie:Maciek4530 pisze:Cześć! Poszukuję kogoś z 240 i klimą w rocznikach 91-93 w celu identyfikacji kostek, drogi wiązek etc. Chętnego i pomocnego zapraszam na priv.![]()
178 zdjęć masz tym:
pewnie i tak nie ma w tym czego szukaszwięc napisz co trzeba, to zrobię foty.
- jeden jest kabelkiem wychodzącym od plusa na aku (wychodzi pęczek trzech kabli z plusa, dwa bodajże na rozrusznik) i konektor żeński: wychodzi mniej więcej na wysokości cewki ale jest niżej (może być tak że kable źle i powinien sięgnąć do tego "boxa" koło przekaźnika świateł
- jeden to konektor żeński koło masy w wiązce od klimy, też wypada w okolicy cewki (wychodzi z tunelu nad McPershonem) zakładając że wiązkę dobrze puściliśmy. Możliwe że też podpina się go do tego "boxa"
Niestety muszę poczytać czym on jest - sory za amatorkę
eee...Maciek4530 pisze:Przejrzałem i średnio to tam widzę. Stricte poszukuję podłączenia dwóch żeńskich konektorówbaron pisze:481 zdjęć masz w tym albumie:Maciek4530 pisze:Cześć! Poszukuję kogoś z 240 i klimą w rocznikach 91-93 w celu identyfikacji kostek, drogi wiązek etc. Chętnego i pomocnego zapraszam na priv.![]()
178 zdjęć masz tym:
jeden to zasilanie sprężarki, jak się domyślam.
a ten drugi to nie wiem o co chodzi. na wszelki wypadek masz dużo zdjęć. może czegoś się dopatrzysz.
pierwsze zdjęcie poglądowe, żebyś miał punkt odniesienia pod maską przy okazji pytanie.
co to jest to? mówię o tym uchwycie na lewym nadkolu
To jest cycuś np na syrene alarmu
Uchwyt jest do przepływomierza - jak masz serię to jest on dokręcony do tego ucha zwykłą śrubką.baron pisze:eee...Maciek4530 pisze:Przejrzałem i średnio to tam widzę. Stricte poszukuję podłączenia dwóch żeńskich konektorówbaron pisze:
178 zdjęć masz tym:
Niestety muszę poczytać czym on jest - sory za amatorkęnie wiem czy dobrze rozumiem.
Co do kabelków, masz tu zdjęcia z grupki jak wrzucałem:
1. Idzie z plusa z kablami w tle zdjęcia 2. Wiązka klimy, masa i konektor żeński 3. Chyba samoróbka, może jakaś dostawka - trudno na razie stwierdzić
Z silentblokiem?!Sinuspi pisze:To jest cycuś np na syrene alarmu
Tak może być!Maciek4530 pisze: Uchwyt jest do przepływomierza - jak masz serię to jest on dokręcony do tego ucha zwykłą śrubką.
Ok. Popołudniu porobie zdjęcia.Maciek4530 pisze:
Chyba o tym mówisz?
Te wsuwki są na bezpiecznik 16A. U mnie tam gęsto więc nie mam jak dojrzeć dokładnie, a nie bardzo mam jak rozłożyć auto.
Nie wiem za co on odpowiada
ale jak masz to rozgrzebane, to możesz sprawdzić - chętnie się dowiem co na tym wisi.
Przy okazji dzięki
wyczyściłem wszystko bo było zzieleniałe i nie wyglądało jakby dawało radę prąd przewodzić :)
Przy okazji dzięki
- IMG_6039 Duży.jpeg (326.24 KiB) Przejrzano 1619 razy
Ano własnie. To 90' jak dobrze pamiętam? Na moje po kilku dniach rozkminy oba czerwone przewody powinny wejść do "power junction box-a" dla wozów w latach 91-93 bo ten bezpiecznik jest na panelu bezpieczników na pozycji 6. Natomiast wszystko z EFI przed 91 ma ten bezpiecznik o którym wspomniałeś, najczęściej 25 amp. Tak rozumuję z tej stronki: http://cleanflametrap.com/emfuse.htmlbaron pisze:Chyba o tym mówisz?
Nie wiem za co on odpowiadaale jak masz to rozgrzebane, to możesz sprawdzić - chętnie się dowiem co na tym wisi.
Przy okazji dziękiwyczyściłem wszystko bo było zzieleniałe i nie wyglądało jakby dawało radę prąd przewodzić :)
Czyli uproszczając - w rocznikach -90 żeński konektor jest wpięty w bezpiecznik 25 amp, natomiast 91-93 konektor mają podłączany od razu do box-a a bezpiecznik odpowiedzialny jest na pozycji 6 pod nogami kierowcy.
