Tak, po praniu tapicerki chemią lub gdy była w wilgotnym otoczeniu dość długo. Te gąbki nie murszeją bardziej się deformująAOW pisze:Czy spotkał się ktoś z łuszcząca się gąbką w fotelach? Odkurzam wnętrze elektro szczotką i zaczal wychodzić mi pył z gąbki...
Ok. Dzięki za odpowiedź. Z tym praniem to rozumiem że albo ktoś w przeszłości użył złej chemii, bądź jak napisałeś było wilgotno albo te gąbki takie są średnie... W S70, który jest rocznikowo starszy, prałem już z 5 razy na przestrzeni 13 lat i nic takiego się nie dzieje, stąd moje zdziwienie.Sinuspi pisze:Tak, po praniu tapicerki chemią lub gdy była w wilgotnym otoczeniu dość długo. Te gąbki nie murszeją bardziej się deformująAOW pisze:Czy spotkał się ktoś z łuszcząca się gąbką w fotelach? Odkurzam wnętrze elektro szczotką i zaczal wychodzić mi pył z gąbki...
Mam już drugi komplet foteli,w obu to samo- trochę się sypie pył z gąbek.AOW pisze:Czy spotkał się ktoś z łuszcząca się gąbką w fotelach? Odkurzam wnętrze elektro szczotką i zaczal wychodzić mi pył z gąbki...
Moi drodzy. Czy pod wkładami przednich amortyzatorów powinna być jakaś guma? Dokładnie uściślając, między wkład amorka, a na dnie rury nad sworzniem?
Nie powinno być
Czyli u mnie ktoś poprostu dołożył. Dzięki za odpowiedź.
Nie było fabrycznie żadnej gumy ale olej warto wlac do obudowy tak żeby był w szczelinie obudowa-wklad, polepsza to chłodzenie amortyzatora.kapsel pisze:Moi drodzy. Czy pod wkładami przednich amortyzatorów powinna być jakaś guma? Dokładnie uściślając, między wkład amorka, a na dnie rury nad sworzniem?
Brak świateł cofania: od czego zacząć sprawdzanie? Oprócz żarówek oczywiście. Działały wczoraj dziś już nie...
Bezpiecznik-masy-czujnikAOW pisze:Brak świateł cofania: od czego zacząć sprawdzanie? Oprócz żarówek oczywiście. Działały wczoraj dziś już nie...
dzięki! Jutro sprawdzę...Sinuspi pisze:Bezpiecznik-masy-czujnikAOW pisze:Brak świateł cofania: od czego zacząć sprawdzanie? Oprócz żarówek oczywiście. Działały wczoraj dziś już nie...
Wszystko naprawione, odłączyła się kostka przy czujniku w skrzyni. Podłączona i działa
