Na szybko:
1. http://volvorwd.pl/viewtopic.php?f=9&t= ... 234#p24234
2.
Choć dziś założyłbym gdzieś bliżej, np. w zaślepce lampy. Albo dołożył drugie
3.
4. Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne, ale marki volvo, żeby nie było;) Dodatkowo pomieściło zasilacz do rejestratora.
5. Lampki świecące na ziemię po otwarciu drzwi, też marki volvo. Mogą się wydawać nie na miejscu w tym aucie, ale jak dla mnie są tak bardzo przydatne, że olałem poprawność.
6. To samo z oświetleniem na nogi pasażera i kierowcy, zerżnięte z 960, też super sprawa.
7. I jeszcze tylne boczne oświetlenie dla pasażerów. Też wzorem 960, choć same lampki pochodzą z jakiejś eski, prawilne z 960 są trudne do zdobycia. Ale jak trafię to zamienię.
8. Automatyczne opuszczanie przednich szyb zrobione na wzór i na sterowaniu z 850/s/v70.
9. Ogrzewanie postojowe na pilota.
Na razie więcej nie pamiętam
Cegła w XXI wieku...
Re: Cegła w XXI wieku...
forendal, o co chodzi w 2 zdjęciu? Jak zrobiłeś podświetlenie przycisków tylnych szyb? Masz gdzieś opisane te lampki?
W sprawie 1 to robisz jeszcze te przejściówki na przerywacz pracy wycieraczek?
Normalnie wyłączniki tylnych szyb nie są podświetlone, mają taki garb do wymacania po ciemku. U siebie założyłem guziki na tył już z podświetleniem, pochodziły chyba z serii 400, płaciłem po 5 zł za sztukę. Mechanicznie pasują p&p i są identyczne z tymi od przednich szyb, jedyne czego to trzeba pilnować to żeby ilość pinów się zgadzała. Od 850 i s/v70 nie pasują, mają inaczej zrobione piny.
Przerywaczy generalnie nie robię, ale rzucę okiem, może coś mi się tam poniewiera w klamotach.
Przełączniki z czterysta, pasują też chyba z s40 i v40, ale mają inny wzór.
O, widzisz, dziękuję za inspiracjęfonderal pisze:Choć dziś założyłbym gdzieś bliżej, np. w zaślepce lampy. Albo dołożył drugie
Z 960 II na pewno też pasują, popularny mod na Turbobricksbnw pisze:Przełączniki z czterysta, pasują też chyba z s40 i v40, ale mają inny wzór.
Z perspektywy czasu gniazdko w bagażniku uważam za jeden z bardziej przydatnych modów.dom?n pisze:O, widzisz, dziękuję za inspirację
W każdym razie wygrywa w zestawieniu funkcjonalność/nakład pracy
O popatrz, a sądziłem, że będę oryginalnydom?n pisze:Z 960 II na pewno też pasują, popularny mod na Turbobricks
Tak, będą pasowały również od 960.
Najpierw wpadł mi w ręce cały panel od 850. Z zewnątrz wygląda tak samo i już się ucieszyłem, ale okazał się średnio przydatny. Tam nie ma pinów i kostek dla każdego przełącznika oddzielnie, całość jest polutowana i wyprowadzona kablami na zewnątrz do jednej dużej kostki dla całego panelu. Już brałem się za szukanie panelu od 940, ale wtedy mnie olśniło, że przecież w czterysetkach są takie same przełączniki jak w 900. Tu już musiałem zapłacić;), dwa przełączniki kosztowały mnie dychę, pasowały p&p.
fonderal, a podświetlenie przycisków w 900 jest już fabrycznie w panelu, tylko nie ma "okienka" tak? Bo nie kumam za bardzo.
Przyciski, które masz tam "bazowo", nie mają żarówek. Natomiast te z 440 i późnych 960 mają.AOW pisze:fonderal, a podświetlenie przycisków w 900 jest już fabrycznie w panelu, tylko nie ma "okienka" tak? Bo nie kumam za bardzo.
Aha- to całe przyciski się wymienia. Bo myślalem że to jest w panelu i tylko "przycisk" . Muszę to obczaić
Ostatnio zmieniony 21 maja 2021, 19:42 przez AOW, łącznie zmieniany 1 raz.
