Pewnie zależy od skrzyni i mostu. 945 b200ft + M90 + 3.31, jakieś 2200-2300 przy 100kmphbnw pisze:Dzieci moje drogie, ile macie obrotów w turbo redblockach, na piątym piegu/OD, przy, powiedzmy, 100 i 120 km/h? Porównałem sobie dzisiaj to, co się dzieje w Koriolanie i Jaruzelu i coś mi tu śmierdzi i tak, to chyba jest sprzęgło...
Dokładnie, typ silnika nie ma znaczenia ważny jest typ skrzyni i przełożenie mostu. U mnie idzie to tak:Michasioo pisze:Pewnie zależy od skrzyni i mostu. 945 b200ft + M90 + 3.31, jakieś 2200-2300 przy 100kmphbnw pisze:Dzieci moje drogie, ile macie obrotów w turbo redblockach, na piątym piegu/OD, przy, powiedzmy, 100 i 120 km/h? Porównałem sobie dzisiaj to, co się dzieje w Koriolanie i Jaruzelu i coś mi tu śmierdzi i tak, to chyba jest sprzęgło...
- M90+most 3,93= 2800obr/min przy 100km/h
- M46+overdrive+most 3,31= 2000obr/min przy 100km/h
W obu autach silnik B234F czyli 2,3 bez turbo z głowicą 16v, pierwszy zestaw super w mieście, na trasie słabo, drugi dokładnie odwrotnie...
Dzięxy. Dobrze jeszcze kojarzę, że M90 ma kilka przełożeń, w sensie, że są różne wersje?
Faktycznie, wikipedia podaje 4 wersje.
https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_M90_transmission
Codziennie człowiek się czegoś dowiaduje
bnw pisze:Pytanie do posiadaczy B204FT: jaki macie numer wtryskiwacza benzynowego? Czy macie może do niego resistor packa, czy nie?
Jeżeli masz turbo to i masz i 4-paka.
Dokładnie tak jak podaje wikipedia, 4 wersje przy czym odczuwalna jest najbardziej różnica na 1 i 2 biegu, 5 też sie troche różnią ale różnica była nieodczuwalna. Przetestowałem na własnej skórze, do 960 whiteblok wsadziłem bebechy ze skrzyni M90 z 940 diesla, krótka 1 i 2 były irytujące ale udało się to poprawić przy okazji wymiany dyfra na taki z ALD który też był nieco szybszy.bnw pisze:Dzięxy. Dobrze jeszcze kojarzę, że M90 ma kilka przełożeń, w sensie, że są różne wersje?
Witam ponownie, faktycznie termostat był przekręcony. Ustawiłem poprawnie, zamontowalem uszczelkę, bo nie było i... Cieknie. Nie mogę uszczelnić, czy z uszczelką czy bez leje się spod termostatu. Co radzicie, posmarować czymś?
Volvo 745 turbo pisze:Korek sprawny? Termostat, to dwie nakrętki do odkręcenia, dla pewności możesz sprawdzić.
Obudowa termostatu i korpus głowicy są aluminiowe, bywa że po latach są tam wżery. Wtedy nowa uszczelka może nie wystarczyć ale delikatne posmarowanie czerwonym silikonem powinno załatwić sprawe.Żur pisze:Witam ponownie, faktycznie termostat był przekręcony. Ustawiłem poprawnie, zamontowalem uszczelkę, bo nie było i... Cieknie. Nie mogę uszczelnić, czy z uszczelką czy bez leje się spod termostatu. Co radzicie, posmarować czymś?
Te takie paseczki na górze błotników i drzwi. Widziałem niebieskie na białym, czarne na srebrnym i antracycie, białe na czarnym. Czy była jakaś zasada ich nanoszenia? Czy były inne kolory? Zastanawiam się nad zrobieniem u siebie czerwonych na srebrnym, bo póki co auta nie maluję.
Chybna Świta takie drukował.bnw pisze:Te takie paseczki na górze błotników i drzwi. Widziałem niebieskie na białym, czarne na srebrnym i antracycie, białe na czarnym. Czy była jakaś zasada ich nanoszenia? Czy były inne kolory? Zastanawiam się nad zrobieniem u siebie czerwonych na srebrnym, bo póki co auta nie maluję.
