można tak powiedzieć...bnw pisze:Hmm, volvokornelia na allegro to ta sama osoba, co edek-volvo?
Macasz czy ciepła po pi... -ostrej jeździe, aktualnie już można się spodziewać takiej sytuacji jesli auto stoi na zewnątrz.Dudes pisze:Jak sprawdzić czy chłodnica oleju jest sprawna? No bo mi się masełko na bagnecie zrobiło...
89' 745 OM606+
89' 745 OM606+
To jeszcze jedno takie pytanie.. Silnik ledwo osiągnął temp 40 stopnii a chłodnica jest ciepła, czyżby uszkodzony termostat?V945turbo pisze:Macasz czy ciepła po pi... -ostrej jeździe, aktualnie już można się spodziewać takiej sytuacji jesli auto stoi na zewnątrz.Dudes pisze:Jak sprawdzić czy chłodnica oleju jest sprawna? No bo mi się masełko na bagnecie zrobiło...
740 Turbo B200ET
michlacz231
Witam , przypadkiem gałke zmiany biegów i tym samym sposobem odłączyłem przycisk overdrive od kabli, ma ktoś jakiś sposób jak je włożyc z powrotem ? te kable są cholernie krótkie. ( volvo 740 )
Jest jest. Sam go tam kiedyś wkładałemfonderal pisze:Albo wyjęty.
740 Turbo B200ET
Zdejmij mieszek dźwigni zmiany biegów - znajdziesz tam kabel od OD, jest go dużo, możesz go wciskać / pchać ku górze by mieć więcej zapasu z góry do założenia wtyków na przycisk 5 biegumichlacz231 pisze:Witam , przypadkiem gałke zmiany biegów i tym samym sposobem odłączyłem przycisk overdrive od kabli, ma ktoś jakiś sposób jak je włożyc z powrotem ? te kable są cholernie krótkie. ( volvo 740 )
to znaczy, że albo zrobiłeś coś źle, albo termostat też jest zły (parafrazując klasyka). Skoro nie osiągnął odpowiedniej temperatury a ciepły olej jest już w chłodnicy, znaczy że masz otwarty duży obieg cały czasDudes pisze:Jest jest. Sam go tam kiedyś wkładałemfonderal pisze:Albo wyjęty.
Spotkałem sie z przypadkiem gdzie problemem był właśnie montaż, powinien byc termosta-uszczelka-obudowa, a ktoś zamontował uszczelka-termostat-obudowa i niby nic ale nie grzałonckpol pisze:Zdejmij mieszek dźwigni zmiany biegów - znajdziesz tam kabel od OD, jest go dużo, możesz go wciskać / pchać ku górze by mieć więcej zapasu z góry do założenia wtyków na przycisk 5 biegumichlacz231 pisze:Witam , przypadkiem gałke zmiany biegów i tym samym sposobem odłączyłem przycisk overdrive od kabli, ma ktoś jakiś sposób jak je włożyc z powrotem ? te kable są cholernie krótkie. ( volvo 740 )
Takie pytanie na szybko, jak dobrać sprężyny na przod? Jak rozumieć te - 40 itp. Sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie miałem sprężyny od d24, przez co przód stał wyżej niż tył. Więc uciąłem po jednym zwoju i jest w sumie ok, tylko że wypadałoby założyć jakieś normalne sprężyny, a nie druciarstwo. Moje pytanie - jak dobrać właśnie sprężyne żeby to wyglądało dobrze?
740 Turbo B200ET
- saabauto
-35mm to złoty środek pomiędzy komfortem a trakcją. Jamexy, bo takie mam w swojej 744 są poprawne i da się jeździć, belką silnika o nic nie zahaczam.Dudes pisze:Takie pytanie na szybko, jak dobrać sprężyny na przod? Jak rozumieć te - 40 itp. Sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie miałem sprężyny od d24, przez co przód stał wyżej niż tył. Więc uciąłem po jednym zwoju i jest w sumie ok, tylko że wypadałoby założyć jakieś normalne sprężyny, a nie druciarstwo. Moje pytanie - jak dobrać właśnie sprężyne żeby to wyglądało dobrze?
