Boa1982 pisze:Panowie, czy ktoś dysponuje głowicą 531 oraz wałkiem V, lub VX3 na sprzedaż :?:
moze tutaj sprobuj?
https://sprzedajemy.pl/volvo-740-sedan- ... nr57051737
clarksontop pisze:
moze tutaj sprobuj?
to przecież Cisak Piotr, to może być zakup podwyższonego ryzyka ;-)
monter87 pisze:
xjtdi pisze: Coś w tym jest, całej kolekcji 7xx/9xx jakie przeszły przez moje ręce miałem jedną 740 kombi z B230F + Regina i rzeczywiście zawsze miałem wrażenie, że jakoś chętnie i dobrze się zbiera. Bardziej wiązałem to z stanem silnika choć ten miał jakieś 350-370tys km to może rzeczywiście miała na to wpływ Regina.
potwierdzam, mam 740 z systemem Regina. W porownaniu z B230FB, Regina bez porownania lepiej ciagnie z niskich obrotów, najlepsza jazda jest w przedziale 2-3.5 tys obrotow, wyzej znowu wypada blado wgzledem FB. W Reginie cholernie tez czuc roznice temp, latem tak sobie, zimą rakieta :) Tak przynajmiej to wygląda u mnie
Muszę w takim razie zajrzeć pod maskę co tam u mnie jest :)
Wygląda na to że jednak mam Boscha... W takim razie jest zagwozdka...
monter87
Post autor: monter87 »
no w reginie nie ma przepływomierza
monter87 pisze:potwierdzam, mam 740 z systemem Regina. W porownaniu z B230FB, Regina bez porownania lepiej ciagnie z niskich obrotów, najlepsza jazda jest w przedziale 2-3.5 tys obrotow, wyzej znowu wypada blado wgzledem FB. W Reginie cholernie tez czuc roznice temp, latem tak sobie, zimą rakieta :) Tak przynajmiej to wygląda u mnie
Jeszcze dużo nie widziałam, i Reginy w 240. Regina to nie Twój rocznik kompletacji napędu ???? :) poszukam w greenach żeby się posprzeczać :lol:
endriugto pisze: Muszę w takim razie zajrzeć pod maskę co tam u mnie jest :)
No OK tylko jak to jest że te amerykańce są jednak dynamiczniejsze.
Boa1982
Post autor: Boa1982 »
xjtdi pisze:
clarksontop pisze:
moze tutaj sprobuj?
Z Cisakiem, to ja żadnych interesów robić nie będę.
Czy blendy pokrywy bagażnika 945 MKI z MKII są ze sobą P&P zamienne ?
MacMru pisze:
JoeM pisze:
Według mojej wiedzy, większość czujników ciśnienia ma gwint stożkowy, który sam w sobie jest uszczelnieniem - czyli bez żadnej uszczelki jest szczelny :D
To jest pomiot szatana czyli D24 i jak nie dasz uszczelki, to będzie spod tego czujnika siurało olejem przy wyższych obrotach.
Sinuspi pisze:Czy blendy pokrywy bagażnika 945 MKI z MKII są ze sobą P&P zamienne ?
Nie w obie strony. Na miejsce starszej założysz nowszą, ale na odwrót już nie.
