nieerni35 pisze:Czy spoiler tylnej klapy z volvo 850 kombi pasuje do 740?
re5pect pisze:nieerni35 pisze:Czy spoiler tylnej klapy z volvo 850 kombi pasuje do 740?
Tak pod warunkiem, że lubisz rzeźbić - Gzresiekkosmos z Kemizo kiedyś coś takiego przyrzeźbili
- saabauto
Bez problemu pasuje, tylko trzeba go przykleić na klej do szyb, bo szkoda wiercić klapę.re5pect pisze:nieerni35 pisze:Czy spoiler tylnej klapy z volvo 850 kombi pasuje do 740?
Ma ktoś może ściągawkę jakie felgi aluminiowe były montowane fabrycznie w modelach 740 oraz 960 poliftowym?
Co to za puszka wystaje spod zderzaka po stronie kierowcy w 240? U mnie jest otwarta na dole jakby miało z niej coś kapać.
Chodzi Ci o EVAP?konradko pisze:Co to za puszka wystaje spod zderzaka po stronie kierowcy w 240? U mnie jest otwarta na dole jakby miało z niej coś kapać.
DziękiMaciek4530 pisze:Chodzi Ci o EVAP?konradko pisze:Co to za puszka wystaje spod zderzaka po stronie kierowcy w 240? U mnie jest otwarta na dole jakby miało z niej coś kapać.
Witam,
pytanie o nawiew w 744, w którym obecnie odłączona jest klima. W przeszłości działała klima a samo sterowanie nawiewem również chodziło swobodnie (mowa o górnym pasku gdzie reguluje się włączenie klimy, nawiew na nogi itd). Obecnie - chyba odkąd posypała się klima, sterowanie "górnym paskiem" jest niemożliwe i w zasadzie skupia się tylko na nawiewie szyby (skrajny prawy) oraz nawiew góra i dół (druga pozycja od prawej). Czy panel jest do wymiany, czy po prostu jest to tak sprzężone z układem klimatyzacji (szczelnym) że bez niego po prostu regulacja jest niemożliwa? Ktoś podpowie zanim wezmę się za wymianę sterowania nawiewu>?
Krótkie pytanie.
Czy długość rurki odmy w skrzyni korbowej silnikaj, która normalnie sięga do "przegrody" w misce olejowej, ma wpływ na odpowietrzenie tejże skrzyni, lub np. ilość oleju w samej puszcze odmy i przewodach odmy?
Jak masz na suwaki i wersja z klimą to w takim nie grzebałem ale w nowszej 740 z 89' z panelem klimy takim jak w 940 wszystkie klapy są sterowane mieszkami podciśnieniowymi. Jak przestają działać regulacje to albo jest nieszczelność w układzie np. obłamany na końcówce wężyk albo któryś mieszek się skończył.populus pisze:Witam,
