Jeżeli był dość długo na pusto np ok 14-30 dni (jak u mnie) to się zrypał. Nie jest to formuła że po zalaniu się nie "naprawi"Dudes pisze:Mianowicie ostatnio zapaliła mi się rezerwa płynu od spryskiwaczy. Dzisiaj zalany do pełna, a na desce dalej się świeci. Ktoś doradzi jak sprawdzić pływak czy jak naprawić to w ogóle? Oczywiście opcja z odłączeniem czujnika i żarówki w desce odpada
Jeszcze żółte były:)Dudes pisze:Orientuje się ktoś co oznaczają kolory przekaźnikow od świateł? Wiem że jest czerwony, zielony, czarny i biały. U mnie nie działa to pokazywanie gdy żarówka się spali. Przed kupnem drugiego wolę się upewnić czy dobry kupię. U mnie jest biały
Inne kolory to odmienne kontrolery. Zasada działania wszystkich jest identyczna, jednak w różnych autach (bardziej modelach i wersjach niż egzemplarzach) nadzorowane były różne obwody oświetlenia i dlatego jest kilka rodzajów kontrolerów. Mz. najlepiej dobrać w vadisie po VINie, choć tu też wynik nie musi być jednoznaczny. Ale spróbować można...
U mnie właśnie około 15 dni stał na rezerwie... Czyli zostaje kupno drugiego? Bo z tego co czytałem nie ma co w tym pływaku naprawiać?Sinuspi pisze:Jeżeli był dość długo na pusto np ok 14-30 dni (jak u mnie) to się zrypał. Nie jest to formuła że po zalaniu się nie "naprawi"Dudes pisze:Mianowicie ostatnio zapaliła mi się rezerwa płynu od spryskiwaczy. Dzisiaj zalany do pełna, a na desce dalej się świeci. Ktoś doradzi jak sprawdzić pływak czy jak naprawić to w ogóle? Oczywiście opcja z odłączeniem czujnika i żarówki w desce odpada
740 Turbo B200ET
Onlineendriugto
Kupiłem obrotomierz od przed lifta. Chcę zamontować do polifta. 240 benzyna. Podobno działa.
Jestem elektrycznym kuternogą. Pomożecie?
Jak to podłączyć żeby czegoś nie spalić?
Onlineendriugto
Zdjęcia bo normalnie nie chciały się dodać.endriugto pisze:Kupiłem obrotomierz od przed lifta. Chcę zamontować do polifta. 240 benzyna. Podobno działa.
https://photos.app.goo.gl/ce82dUb3mtURje2h9
Dudes pisze:U mnie właśnie około 15 dni stał na rezerwie... Czyli zostaje kupno drugiego? Bo z tego co czytałem nie ma co w tym pływaku naprawiać?Sinuspi pisze:Jeżeli był dość długo na pusto np ok 14-30 dni (jak u mnie) to się zrypał. Nie jest to formuła że po zalaniu się nie "naprawi"Dudes pisze:Mianowicie ostatnio zapaliła mi się rezerwa płynu od spryskiwaczy. Dzisiaj zalany do pełna, a na desce dalej się świeci. Ktoś doradzi jak sprawdzić pływak czy jak naprawić to w ogóle? Oczywiście opcja z odłączeniem czujnika i żarówki w desce odpada
tak bywa, bywa że upuścisz go i zadziała lub się znowu odblokuje będąc w płynie. Ale zazwyczaj pada na amen jak ma sucho.
- saabauto
Włożenie innego koloru bulb failure sensor bo tak się to nazywa, może spowodować puszczenie z dymem rzeczonego sensora i wypalenie podstawy na niego w ciągu kilkunastu sekund. Trzeba pamiętac, że przez niego płynie prąd potrzebny do zasilania świateł, a to nie jest 100mA tylko 11,6A i smaży się to błyskawicznie. Dużą ostrożność zalecam, osobiście spaliłem 2 sensory, naiwnie wierząc, że będą zamienne. Jeden podstawiłem w miejsce uszkodzonego (nie działały światła mijania) i nie spojrzałem, że białe sensory różnią się ostatnią cyferką numeru, drugi włożyłem na ślepo, bo u Klienta zdjęta była obudowa z sensora, bo popłynęła. Na próbę wcisnąłem jaki miałem pod ręką i włączyłem stacyjkę. Sensor pali się jak pochodnia żywym ogniem w ciągu sekundy, max półtorej.fonderal pisze:Jeszcze żółte były:)Dudes pisze:Orientuje się ktoś co oznaczają kolory przekaźnikow od świateł? Wiem że jest czerwony, zielony, czarny i biały. U mnie nie działa to pokazywanie gdy żarówka się spali. Przed kupnem drugiego wolę się upewnić czy dobry kupię. U mnie jest biały
No i właśnie po to są różne kolory obudów kontrolerów, żeby się nie pomylić i nie włożyć innego.
tylko skąd wiadomo jaki ma być w danym modelu?
u mnie na czerwonym wszystko działa,tylko że swieci się cały czas kontrolka przepalonej żarówki
na białym natomiast nie działa tylko trzeci stop ale za to kontrolka gaśnie..
Onlineendriugto
Ponawiam prośbę. Może ma ktoś przedlifta z obrotomierzem i podpowie jak ma podłączone przewody biało-czerwony i czerwony.endriugto pisze:Zdjęcia bo normalnie nie chciały się dodać.endriugto pisze:Kupiłem obrotomierz od przed lifta. Chcę zamontować do polifta. 240 benzyna. Podobno działa.
