Zakupiłem w miniony weekend.
W zasadzie 744 przedlift, to moje marzenie od zawsze... toteż kupowałem bardziej sercem niż rozumem, ale chyba wielkiej wtopy nie zrobiłem.
Nie zakolegowałem się na dłużej z 850, 945 B200FT, 245 D24, to może zakoleguję się z 744
744 '87 B230E
Re: 744 '87 2.3
Gratulacje!
Technicznie, podwoziowo to dokładnie to samo co w 945 którą miałeś, prowadzi się też bardziej współcześnie niż Twoja była 240, będzie Pan zadowolony
Na pewno auto prostsze w utrzymaniu niż 240 bo łatwiej o części, jaki tam masz silnik/skrzynię?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Re: 744 '87 2.3
Dziękiendriugto pisze:Gratulacje! Wygląda obiecująco
Blacharsko bardzo bardzo fajne, mechanicznie częściowo ogarnięte przez poprzedniego właściciela, ale moim zdaniem zostało jeszcze troszkę do zrobienia.
No właśnie środek gorszy niż to co widać zewnątrz, to też nie ma się póki co czym chwalićambasador pisze:Ładne zdjęcia, poka środek
Poprzecierany welurek i popękane korytka i plastiki drzwi, etc... będę to musiał z czasem uporządkować.
A zdjęcia bez spiny, lepszą sesję jej zrobię jak przerejestruję, wezmę porządny aparat i pojadę w jakąś fajną miejscówkę
Dzięki Tomekxjtdi pisze:Gratulacje!
Pozdrawiam
Właśnie 240 prowadziła mi się lepiej, ale to pewnie z tego powodu, że bardziej zadbana była, jednak to co piszesz brzmi optymistycznie, tylko będzie trzeba zajrzeć tu i tam
Silnik B230E, skrzynia M46.
BTW, myślałem jakiś czas temu, żeby odezwać się do Ciebie w sprawie Twojej 944, ale trafiła się ta sztuka i się zakochałem
Re: 744 '87 B230E
Hej, skrzynia M46 to mój typ nr. 2 lepsza jest tylko M90. Pamiętaj tylko gdyby Cię naszło wymieniać olej, że w tej skrzyni stosuje się olej jak do skrzyni automatycznej (ze względu na owerdrive i łożyska igiełkowe).
B230E nie wiem czy dobrze pamiętam ale to zdaje się był wtrysk mechaniczny czyli zemsta Roberta Boscha
Re: 744 '87 B230E
Z tym szyberdachem mnie zmartwiłeś... bo mocno liczyłem, że jeszcze tego lata sobie "otworzę dach", tymczasem jeśli tego sie nie da ruszyć bez ściągania podsufitki, to chyba max co będzie to uchył
Re: 744 '87 B230E
A no właśnie zauważyłem ze dwa dni temu i zastanawiałem się czy wróciłeś do marki. Gratki. Luboń kantami stoi
Re: 744 '87 B230E
Wróciłem, wróciłemkupczas pisze:A no właśnie zauważyłem ze dwa dni temu i zastanawiałem się czy wróciłeś do marki. Gratki. Luboń kantami stoi
Teraz mi lepiej powiedz, kto mi go pomoże ogarnąć
