Daj masę wurtha, reinza czy coś z obu stron. Nie oszczędzaj na silikon czerwony :twisted:
89' 744 B234F
Post autor: takijedenkuba »
Co to jest siuwax?
Siuwax to bliżej nieokreślona masa o nie znanej charakterystyce :lol:
Właściwie to nawet nie wiem jak to się poprawnie pisze :roll:
Dzięki za niesamowicie szybką reakcję .
Miedziany
Post autor: Miedziany »
Volvo 240 polar: przerdzewiała (a było nie jeździć w zimie!) rura wydechowa na wysokości tylnego błotnika, ta omijająca bak z prawej. Jest tam w standardzie jakiś łącznik/tłumik drgań pomiędzy tylnym tłumikiem a rurą? Ja mam miejsce pomiędzy 2 obejmami, 4cm, no właśnie na co? Nie wiem czy jest tam coś fabrycznie, czy poprzedniemu właścicielowi już wcześniej przerdzewiało i wstawił rurkę jako łącznik.
konradko
Post autor: konradko »
Kto z Warszawy zna się na B230F? Potrzebuję pomocy w uruchomieniu silnika. Kompresja 3bar, nie chce odpalić, nie wierzę żeby od stania padły pierścienie do takiego stopnia.
konradko pisze:Kto z Warszawy zna się na B230F? Potrzebuję pomocy w uruchomieniu silnika. Kompresja 3bar, nie chce odpalić, nie wierzę żeby od stania padły pierścienie do takiego stopnia.
Przeskoczył Ci rozrząd. Ustaw na znaki i odpalaj.
konradko
saabauto pisze:
Rozrząd podobno dobrze ustawiony
konradko pisze: Rozrząd podobno dobrze ustawiony
Nic innego nie ma prawa zabruździć, no, chyba że silnik stał otwarty i wilgoć wlazła - wtedy tez można uratowac, ale trudniej. Tłok 1 cylindra w GMP, zera na rozrządzie ustawić i sprawdzaj. A cóż to za mechanik, który z redblockiem sobie nie umie poradzić? Jak się podda, przywieź mi go jutro po południu.
konradko
saabauto pisze:
Niech skończą najpierw środek, przywiozę jeśli nie odpali do zakończenia pozostałych prac.
volvo 244 v8
Post autor: volvo 244 v8 »
Jak prawidłowo podłączyć lampy USA?
U mnie jest chyba coś nie tak
