Rozrząd 240
Niebieska strzała
Rozrząd 240
Post autor: Niebieska strzała »
Witam, szukam schematu lub jakieś podpowiedzi wymiany rozrządu .Posiadam 240 2.3 benzyna 82 kw (112km ) ktoś wymieniał w takim silniku rozrząd coś podpowie w sprawie części i bolączek. Zastanawiam się też czy nie dobrym pomysłem było zdemontowanie miski olejowej.
nckpol
Re: Rozrząd 240
Post autor: nckpol »
W temacie starego redblocka to najsensowniejszym podejsciem jest wyjąć piec na zewnątrz, odgrzybić, wymienić wszystkie uszczelki, wszelkie pompy (lub nie wymieniać tylko ponownie odgrzybić/ uszczelnić) i włożyć ponownie. Serio - uszczelnisz pod maską jedną stronę, to druga zacznie kapać - a tak zrobisz raz i na długo temat zamknięty
Re: Rozrząd 240
co do wymiany rozrządu w redbloku obejrzyj sobie filmik:
Niebieska strzała
Re: Rozrząd 240
Czyli najszybciej wyjąć silnik okej a tak te stopnie do czego są i czy musi być ta blokada co na filmie aby odkręcić koło .
Re: Rozrząd 240
Post autor: takijedenkuba »
to też ci powinno pomóc
Re: Rozrząd 240
Niebieska strzała pisze:Czyli najszybciej wyjąć silnik okej a tak te stopnie do czego są i czy musi być ta blokada co na filmie aby odkręcić koło .
Nie musisz wyjmować silnika, ani zrzucać miski, by zmienić pasek i simmery. Może nieco niewygodnie ale.....
Zapewne musisz zdemontować wentylator i odsłonę chłodnicy (i jak masz osłonę dolną silnika). Tak jak na filmie możesz zdjąć pasek i rolkę. Punkty kontrolne podał Ci Kuba. Gdybyś nie skumał Obrazek
Jaki pasek do Twojego silnika - znajdziesz w katalogach np Contitecha. Aparatu jak nie musisz nie ruszaj - a i ażeby Ci się nie rozjechał z wałkiem pośrednim.
Simmerigi rozmiar możesz też wyszperać na katalogu Reinza lub na forum, ew w necie.
Górne koło możesz przytrzymać starym paskiem, natomiast dolne koło pasowe pewnie masz wulkanizowane, zatem użyj techniki siłowej (też było w poradach jak to odkręcić - pisał Sambo, Saabauto...) lub po angielsku wpisz w YT "wymiana rozrządu" a wyrzuci Ci filmiki i sobie popatrzysz.
Pompę wody możesz mieć inną (z zamkniętym nadlewem) także zwróć na to uwagę.
Nie czujesz się na siłach samodzielnie zmienić rozrząd - zapytaj w grupie, kto by Ci ogarnął sprawę na cito, przy okazji zawory przemierzył, zerknął na auto tu i tam etc.
