volvo 244 v8
Post autor: volvo 244 v8 »
Taki spoiler tylnej klapy jest coś warty?
re5pect
Post autor: re5pect »
Tak, szukam takiego :) Jak dla mnie do poliftowej 760 siada idealnie :D
Ale ma dystanse dowalone na tylniej osi :twisted:
re5pect
tutaj ciekawostka - 760 na multilinku ma szerzej rozstawione tylne koła niż 740 :) 740 jest trochę jak Citroen DS - przód szerzej niż tył. Muszę poszukać obiektywnego źródła, albo sam chwycić za miarkę.
Ale na foto rzeczywiście lekki dystans jest wpakowany.
David
Post autor: David »
re5pect pisze:tutaj ciekawostka - 760 na multilinku ma szerzej rozstawione tylne koła niż 740 :)
To właśnie zauważyłem po swapie z multilinka na sztywny most. Ktoś wie dokładnie o ile wężej jest, jakim dystansem to wyrównać?
m.c.2
Post autor: m.c.2 »
podłączam alarm zwykły w miejsce volvo guard II - kierunki w R i L na schemacie (w czarnej kostce), ale lewe nie migają - jakieś pomysły?
Sylwesterpl
Post autor: Sylwesterpl »
Witajcie. Moje 740 prosi się o wymianę podpory wału napędowego, i z tego co widzę jest kilka rozmiarów. Jak dobrać właściwą, czy raczej najpierw konieczny jest demontaż starej?
Sylwesterpl pisze:Witajcie. Moje 740 prosi się o wymianę podpory wału napędowego, i z tego co widzę jest kilka rozmiarów. Jak dobrać właściwą, czy raczej najpierw konieczny jest demontaż starej?
Zmierz zewnętrzny wymiar podpory na samochodzie, będziesz wiedział, jakiej potrzebujesz.
Dudes
Post autor: Dudes »
Potrzebuje porady dotyczącej sprężyn. Moje auto ma problem z „bocianem” czyli przód jest zdecydowanie za wysoko niż tył. Na początku byłem pewien, ze to wina sprężyn tylnych, ale po wymianie dalej auto siedzi. Pomyślałem i wymyśliłem, ze prawdopobnie z przodu mam sprężyny od diesla i tu jest moje pytanie - jak dobrać odpowiednio sprężyny? Nie wiem niestety jak liczy się te sprężyny -20 mm. Oczywiście chciałbym aby przód był równy tyłowi...
Ps: żadnego obcinania czy spinanie sprężyn... :?
Ostatnio zmieniony 30 października 2017, 17:44 przez Dudes, łącznie zmieniany 1 raz.
740 Turbo B200ET
Po moich doświadczeniach żeby przód jakkolwiek wyglądał trzeba dać -40 i tył zostawić w serii. Coprawda seria 7xx dalej nie bedzie wyglądać ale o niebo lepiej niż ori.
