w Haynesie jest rysunek podobny jak ten co wkleiłeś jako ostatni, regulacja jest niby w śrubie co trzyma element opisany "track rood" od strony dyfra,
...tak swoją droga da się jakoś wstawić obrazek na tym forum bez wrzucania go na jakieś serwery?
xjtdi dobrze gada :)
W pierwszym multilinku regulowało się:
- pochylenie koła przez przesunięcie na fasolkach dolnego wahacza w mocowaniu od strony mostu (czerwone strzałki),
- zbieżność podkładkami regulacyjnymi przy górnym wahaczu i mimośrodem drążka reakcyjnego też w wewnętrznym mocowaniu (zielone strzałki).
xjtdi, obrazek możesz dodać jako załącznik. Musisz wejść w pełną edycję i na dole wybrać kartę "Załączniki" (obok "Opcji"). Zdaje się, że wchodzą tylko jotpegi, w każdym razie pdfy nie są akceptowanie.
tu jest lepszy rysunek, widać mimośród od regulacji
Dzięki Chłopaki.
volvo 244 v8
Post autor: volvo 244 v8 »
Da się dołożyć turbo do silnika B230K na gażniku?
volvo 244 v8 pisze:Da się dołożyć turbo do silnika B230K na gażniku?
Na fabrycznym gaźniku ?
volvo 244 v8
Tak
volvo 244 v8 pisze:
Tak
Moim zdaniem nie podoła taki szczep.
volvo 244 v8 pisze:
Tak
Nie bałdzo, ten gaźnik jest podciśnieniowy a turbo = nadciśnienie...
Tulejki "patyków" czy to chodzi o te właśnie M 47
http://www.volvofan.pl/Tulejki-wybierak ... p3295.html
