Przewody hydrauliczne puchną.... hamulcowe i ten od wysprzęglika, sprawdzić stan wymienić, zalać świeży płyn. Ewentualnie sprzęgło spalone i łapie.
89' 745 OM606+
89' 745 OM606+
- saabauto
Primo - płyn wymienić, wyprzęgnik wyczyścić i wypłukać. Jesli nie pomoże, są 2 opcje - albo umiera wyprzęgnik, albo pompa, wolałbyś, żeby wyprzęgnik, bo do niego są reparaturki, do pompy - niekoniecznie.zzjacek pisze:Pacjent b230fk z m90. Po szybszej jeździe po mieście, po dłuższym postoju na światłach nie chciał wejść żaden bieg. Pedał sprzęgła wracał do 1/3 swojej normalnej pozycji i generalnie nie dało się do końca wysprzęglić. Pomogło kilkukrotne "pompowanie" pedałem, ale po 200m znów to samo. Generalnie jak już sprzęgło działało dobrze, to wystarczyło postać 30 sekund na wolnych obrotach i po wciśnięciu sprzęgła znów to samo.
Samochód postał 2h i jak ręką odjął. Wszystko jest ok.
Wysprzęglik do wymiany? Płyn hamulcowy jest, nie widać żadnego wycieku pod samochodem.
Na początek płyn i porządne czyszczenie. Jak nie pomoże - reparaturkę wyprzęgnika wymieniaj.
p.s. takiego czegoś nie wiedzieć, ffffstyd
245 swiezo po wymianie koncowek drazka kierowniczego i ustawieniu zbieznosci.
Czy wymiana przednich wahaczy wraz ze sworzniami i silentblockami moze w jakis sposob rozregulowac zbieznosc i potrzebne bedzie ponowne jej ustawienie?
Oczywiście , po takiej ,zresztą, praktycznie po każdej ingerencji w zawieszenie należy sprawdzić zbieżnośc ,geometrię ...
Jeepniety na maxa ,stary bilet hehe
V945turbo, saabauto dzięki.
Sprzęgło ma może 20kkm, ale wysprzęglik został stary. Dziwi mnie, że po postoju mu kompletnie przeszło i dziś też jest ok.
Przepraszam za laickie pytanie, ale co wlasciwie moze sie rozlegulowac podczas takiej operacji? Tzn. patrzac na budowe zawieszenia, zaden z elementow trzymajacych wahacz nie ma mozliwosci regulacji. A moze ja czegos tam nie widze?kulka pisze:Oczywiście , po takiej ,zresztą, praktycznie po każdej ingerencji w zawieszenie należy sprawdzić zbieżnośc ,geometrię ...
Manual Haynesa takze zaznacza, by przy wymianie koncowek drazka kierowniczego skontrolowac zbieznosc, nie wspomina o tym natomiast podczas wymiany wahacza.
Pytanie 2: Czy z tylu w tym samochodzie istnieje w ogole jakas regulacja zbieznosci?
@Sinuspi
Fota została wykonana przez znajomego do którego przyjechał człowiek "Panie benzyno mi śmierdzi, zrup coś". Na szczęście w aucie w którym ja to robiłem wszystko było fabryczne, ale ja zdjęcia nie zrobiłem więc posłużyłem się tą rzeźbą
A teraz kolejne pytanie:
Robił ktoś phantom gripa do 740? Spotkał się z tym, używał tego? Jak to sprawuje się w cegiełkach?
Co do przodu, warto sprawdzić zbieżność po wymianie wahaczy/sworzni bo 100% pewności, że wszystkie wymiary nowych części są takie same jak starych przy dzisiejszych częściach mieć nie można, dochodzi jeszcze zużycie tulei w starych elementach które też wpłynęło na ustawienie zbieżności przodu.czk pisze:Przepraszam za laickie pytanie, ale co wlasciwie moze sie rozlegulowac podczas takiej operacji? Tzn. patrzac na budowe zawieszenia, zaden z elementow trzymajacych wahacz nie ma mozliwosci regulacji. A moze ja czegos tam nie widze?kulka pisze:Oczywiście , po takiej ,zresztą, praktycznie po każdej ingerencji w zawieszenie należy sprawdzić zbieżnośc ,geometrię ...
Z tyłu przy sztywnym moście czyli 740/940 i 760/960kombi nie ma regulacji zbieżności, przy niezależnym zawieszeniu czyli 760/960sedan i S90/V90 coś tam szło ustawić...
ale jak ?xjtdi pisze:Co do przodu, warto sprawdzić zbieżność po wymianie wahaczy/sworzni bo 100% pewności, że wszystkie wymiary nowych części są takie same jak starych przy dzisiejszych częściach mieć nie można, dochodzi jeszcze zużycie tulei w starych elementach które też wpłynęło na ustawienie zbieżności przodu.
W multilinku jak ?
*foto skradzione JM.M.
Co dokładnie się regulowało nie wiem, będzie jakieś 12 lat temu jak sprzedałem swoja 760. Przed sprzedażą robiłem przymiarki do regeneracji skrzyni automatycznej i tylnego zawieszenia. Z tego co pamiętam mechanik coś wspominał o zapieczonych śrubach/regulacjach w tylnym zawieszeniu. Ostatecznie temat położyła regeneracja automatu i sprzedałem auto z defektami jakie były i tematu nie zgłębiłem.
Później miałem tylko 740/940 z sztywnym mostem i tam żadnej regulacji nie ma aczkolwiek zmiana wysokości sprężyn w połączeniu z długością drążka Panharda ma pewien wpływ na geometrię...
