Jeśli taki temat już istnieje to przepraszam.
Witam! Po ostatnich ostrych ulewach w moim aucie dosłownie cała prawa strona pływa! Zdemontowałem praktycznie całą prawą stronę i wysuszyłem. Którędy to może cieknąć? Podsyłam zdjęcie z miejsca w którym widocznie zaczyna woda cieknąć do środka.
740 bez klimy z szybrem.
Powódź w 740, zalana cała prawa strona.
- IMG_5068.JPG (155.34 KiB) Przejrzano 7115 razy
740 Turbo B200ET
Re: Powódź w 740, zalana cała prawa strona.
Obstawiam coś z uszczelką szyby a w zasadzie z brakiem szczelności .
89' 745 OM606+
89' 745 OM606+
A to nie będzie wina zatkanego odpływu z szybru? Bo u mnie był problem z zatkanym odpływem prawym i czasem lubiło sobie pokapać właśnie u góry koło listwy od podsufitki.V945turbo pisze:Obstawiam coś z uszczelką szyby a w zasadzie z brakiem szczelności .
740 Turbo B200ET
Być może, sprawdzić drożność, łatwo sprawdzić ale trzeba ten temat szybko załatwić bo woda w aucie to katastrofa tym bardziej że to blisko ECU.
89' 745 OM606+
89' 745 OM606+
Niestety, ale woda już zrobiła swoje i za fotelem jest już trochę rudawo... Jak się tego pozbyć i czym najlepiej to zakonserwować? Mam jeszcze gdzieś emulsję, którą konserwowałem podłogę i nadkola u siebie i może by to tym potraktować?V945turbo pisze:Być może, sprawdzić drożność, łatwo sprawdzić ale trzeba ten temat szybko załatwić bo woda w aucie to katastrofa tym bardziej że to blisko ECU.
740 Turbo B200ET
Jeszcze może lecieć z podszybia przez dziurę wentylatora, jak się rozszczelni na obwodzie otworu. Ecu potrafi przez to zdechnąć...
Jutro spróbuje nalać wodę w kontrolowany sposób do prawego odpływu i zobaczymy, jak woda wyleci to będę lał na szybę. Trza kombinować, a podsufitka i tak idzie do remontu także mogę trochę wybebeszyć autofonderal pisze:Jeszcze może lecieć z podszybia przez dziurę wentylatora, jak się rozszczelni na obwodzie otworu. Ecu potrafi przez to zdechnąć...
740 Turbo B200ET
Z szyberdachem nie mam doświadczeń. Przecieki przy szybie to albo odklejona od ramy szyba albo ruda pod klejem. Przy wentylatorze sparciała lub źle ułożona uszczelka, albo też ruda. Od czego uchowaj...
Tu trochę jest takiego mułu, ale to wygląda właśnie jakby ciekło przez zatkanie odpływów. Jutro będę dłubał i zobaczymy. Mam nadzieje, że nie będzie to nic grubszego, bo powoli się kończy pogoda na dłubanie w aucie..fonderal pisze:Z szyberdachem nie mam doświadczeń. Przecieki przy szybie to albo odklejona od ramy szyba albo ruda pod klejem. Przy wentylatorze sparciała lub źle ułożona uszczelka, albo też ruda. Od czego uchowaj...
- IMG_5073.JPG (172.37 KiB) Przejrzano 7079 razy
740 Turbo B200ET
Problem chyba został rozwiązany, odetkałem kanały i wylałem na szyberdach prawie 20 litów wody i środek suchy.
740 Turbo B200ET
