Siema, auto kumpla od jakiegoś czasu miało tak, że zdażało się że zgasło ot tak i nie paliło jakiś czas póżniej odpalało i było git przez jakiś czas albo nie...
wymieniłem kopułkę (wyglądała strasznie i była nadpalona) fura dalej nie pali(już wogóle), nie ma iskry...
podmieniłem czujnik położenia wału na sprawny i nic...
cewkę sprawdzałem na oporność i na pierwotnym miała 1,1 Ohma i 7,2kOhma na wtórnym więc teoretycznie ok (według tego co znalazłem info w jakichś serwisówkach)...
ktoś ma jakieś pomysły/rozwiązania?
Dzięki za pomoc
960 B204ft nie pali
- Volvo 745 turbo
- Volvo 745 turbo
Re: 960 B204ft nie pali
To jak paliwo i iskra jest, to nie ma opcji by ten silnik nie chodził.
Jest 745 87' B230FT USA
Seryjne zabezpieczenie antywłamaniowe? Pogoda sprzyja objawom zimnych lutów itp.
89' 745 OM606+
89' 745 OM606+
Pisząc, że fura nie pali - masz na myśli, że nie kręci? Czy kręci, ale nie zapala?kajakdsk pisze:...fura dalej nie pali(już wogóle), nie ma iskry...
Jeśli to pierwsze powyżej, to faktycznie taki jest objaw, że nie kręci, jak nawala immo. Tak było u mnie.V945turbo pisze:...zabezpieczenie antywłamaniowe...
Natomiast jeśli kręci...myślę, że może być jeszcze kilka innych powodów, wyłączając iskrę i paliwo (piszesz, że iskry nie ma)
Ja się za bardzo nie znam i cały czas poznaję auto, ale jest coś takiego jak "Radio Suppression Relay" (nie wiem, czy jest w innych modelach, nie sprawdzałem).
Kiedyś czegoś szukałem i trafiłem na info o nim. Jak go odepniesz - kręci, ale nie zapali. Może on szwankuje?
W tym modelu on siedzi oczywiście w komorze silnika, po stronie kierowcy, nad kołem mniej więcej jest przypięty po wewn. stronie błotnika.
Oczywiście to poza standardowymi rzeczami...,które już sprawdziłeś.
nie pali ale kręci, i prąd do cewki dochodzi ale nie ma iskry za aparatem (nowa kopułka palec ok)
sprawdzę ten przekaźnik, dzięki
radio relay bedzie przy zbiorniczku wyrownawczym, a ten na blotniku to moduł zapłonowy, jeden i drugi moze nawalic.
update, jeśli mam dobry schemat to radio relay daje sygnał na rozrusznik czylo jak by padł to nie zakręci....jak kreci z nie ma iskry to moduł z blotnika jest podejrzany
W tym modelu ten przekaźnik jest tam, gdzie wcześniej napisałem (ten czarny, po lewej).wujek pisze:radio relay bedzie przy zbiorniczku wyrownawczym, a ten na blotniku to moduł zapłonowy, jeden i drugi moze nawalic.
U mnie - również jak napisałem wcześniej, odłączenie skutkowało tym, że kręcił, ale nie zapalał i z podobnymi opiniami / opisywanymi objawami spotkałem się na innych forach.
Oczywiście nie musi to być on.
Tutaj więcej na jego temat (nie wiem co ma do rozrusznika): https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/ ... sion_Relay
- RadioSuppressionRelay960b204ft.jpg (389.88 KiB) Przejrzano 6942 razy
