vladimir
Post autor: vladimir »
Uzyskam odpowiedź na moje pytanie?
vladimir, myślisz o pompie pod samochodem? Jeśli tak, to obok niej jest filtr paliwa. Oryginalnie jedyny filtr, poza siatką na smoku w zbiorniku. O ile nie ma lpg, wymienia się go co 60 tysięcy.
Regulator ciśnienia znajdziesz przy listwie wtryskowej, taka puszka z wężykiem podciśnienia.
vladimir pisze:Panowie, Volvo 745. To co jest przy pompie, tzn na przewodzie paliwowym ale zaraz obok pompy to co to jest? Regulator ciśnienia? Kolejny filtr paliwa? 2.3 87 rok.
- K-Jetronic = pompa, filtr (duża puszka) i regulator ciśn. paliwa (2średnicowy walec)
- F, FX = pompa i filtr.
Do 1986/87r benzyna - filtry paliwa z króćcami występowały w komorze silnika przy ścianie grodziowej po lewej stronie.
czk
Post autor: czk »
czk pisze:Czy polosie po obu stronach powinno dac sie wysunac po odkreceniu 4 srub i uzyciu minimalnej sily? Jezeli tak, to co moze byc powodem tego ze prawa strona nie daje sie zdemontowac nawet przy uzyciu wiekszej sily? Uszkodzone lozysko? Kolo kreci sie bez halasow, luzow ani wyraznego oporu.
240, otwarty dyfer.
Pomocy!
O widzisz, człek się uczy całe życie :)
fonderal pisze:
*. i głupcem umrze..
Taka prawda :)
Mam problem ze światłami w 740 z 1988roku, na światłach mijania jest ok ale jak włączę długie to żarówki w lewej przedniej lampie ledwo się żarzą. Co tam jest po drodze - przełącznik przy kierownicy tylko czy jeszcze jakiś przekaźnik po drodze?
fullsize
Post autor: fullsize »
Sprawdź, czy nie masz naderwanego kabelka od żarówki długich świateł. U mnie tak było z przeciwmgielnym i objaw był podobny.
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
fullsize pisze:Sprawdź, czy nie masz naderwanego kabelka od żarówki długich świateł. U mnie tak było z przeciwmgielnym i objaw był podobny.
Kable już dokładnie obejrzałem i są ok, co ciekawe objaw dotyczy wszystkich zarówek w tej lampie z wyjątkiem świateł mijania...
