Tak, uszczelki są inne ale głowice są takie same, mogę to jeszcze sprawdzić bo mam leżeć na strychu dwie takie głowice jedną z 2,3 druga z 2.0 i ja różnic nie widzę żadnych poza średnicą śladu po uszczelce głowicy.Sinuspi pisze:Nooo - *uszczelki pod głowice są inne.m.c.2 pisze:głupie pytanie czapka 1000530 od 2,0 różni się czymś od takiej samej od 2,3?
no właśni moja po wymianie uszczelki po 20k znowu zaczyna puszczać bąki a na półce mam z 2,0 w super stanie,a le jak miałem zdjętą swoją to nie pomyślałem, żeby porównać.
numery te same no to chyba są takie same?
to jaka uszczelkę polecacie do 531 b230ft?
Ja położyłem Goetze albo Reinza na Loctite.
89' 744 B234F
89' 744 B234F
VR lub OEM.wujek pisze:to jaka uszczelkę polecacie do 531 b230ft?
Napisałem wcześniej troche od pópy strony.xjtdi pisze:Tak, uszczelki są inne ale głowice są takie same, mogę to jeszcze sprawdzić bo mam leżeć na strychu dwie takie głowice jedną z 2,3 druga z 2.0 i ja różnic nie widzę żadnych poza średnicą śladu po uszczelce głowicy.Sinuspi pisze:Nooo - *uszczelki pod głowice są inne.m.c.2 pisze:głupie pytanie czapka 1000530 od 2,0 różni się czymś od takiej samej od 2,3?
W zasadzie, to numery katalogowe uszczelek są inne (po co w fabryce mieliby coś nazywać inaczej skoro są takie same ?).
W kwasie, z tego co widziałem, kanały płynu chłodniczego są inaczej umiejscowione w bloku 2.0 w stosunku do kadłuba 2,3ccm.
To że średnice tulei są inne to bezdyskusyjnie.
Głowice czy są różne raczej nie w przypadku r-bka 8V
Sinuspi pisze:VR lub OEM.wujek pisze:to jaka uszczelkę polecacie do 531 b230ft?
61-25840-10
1378646wujek pisze:Sinuspi pisze:VR lub OEM.wujek pisze:to jaka uszczelkę polecacie do 531 b230ft?
61-25840-10
Wujek - powinienem mieć jedną na + mogę Ci odstąpić chociaż V.Reinz jest od niej nieco grubszy.
OK, dzięki Panie Sinusie ale trzymaj ją na lepsze czasy. Mam tu VR za 33zł z dostawą pod dom
Uuu Panie Wujku, dobra cena.wujek pisze:OK, dzięki Panie Sinusie ale trzymaj ją na lepsze czasy. Mam tu VR za 33zł z dostawą pod dom
