Dudes
Post autor: Dudes »
nckpol pisze:
Dudes pisze:Brakuje mi mocy na benzynie. Na gazie idzie dobrze, ale na benzynie czuć, że nie działa tak jak powinno. Przy przekręceniu przepustnicy auto chwile myśli myśli i za chwilę ożył. Wtryski czy pompa paliwa?
Musisz sprawdzać po kolei:
1. regulator ciśnienia paliwa na listwie - sprawdź czy nie kapie z niego i nie śmierdzi benzyną
2. poodpinaj wtryski i zobacz czy leją czy kapią
3. przepływka - tutaj tylko podmiana raczej (ale wtedy na gazie też by grymasił)
4. czujnik temperatury ale dla ecu a nie na wskaźniki (często bruździ w tych sprzętach)
Uszeregowane (wg. mnie) w kolejności najbardziej prawdopodobne i najprostsze do sprawdzenia samemu
BTW. Ty masz tam sekwencję czy co to za gaz ?
Sekwencja. Jak odpiąłem przepływkę to w ogóle nie chciał zapalić, a podczas pracy jej nie odpinałem, będę musiał sprawdzić.
Tak w ogóle, gdzie jest ten czujnik z 4 punktu?
740 Turbo B200ET
nckpol
Post autor: nckpol »
Dudes pisze:
nckpol pisze:
a na gazie jak bez przepływki ?
4 czujnik na bloku pod kolektorem ssącym na wysokości 5 wtrysku, czyli 2 od grodzi
Dudes
Post autor: Dudes »
nckpol pisze:
Tego nie sprawdzałem. Ale to nie wygląda na uszkodzoną przepływkę, na gazie też by nie miał mocy. Jak otwierałem przepustnicę to silnik dopiero po jakimś czasie dostał obrotów, tak jakby wtrysk jeden nie działał.
740 Turbo B200ET
Dudes
Post autor: Dudes »
Dudes pisze:
nckpol pisze:
Regulator jest suchy, nic z niego nie leci.
740 Turbo B200ET
kalor pisze:
kalor pisze:znacie cenę za przełącznik kierunkowskazów do 740/940?
http://allegro.pl/przerywacz-przekaznik ... 77716.html Fiatowski ale luks działa !
jam go nabył, dziękuję.
a pytanie dotyczy manetki, tej spod kierownicy :)
Jeśli nie jesteś pewny jej awarii manetki , przejazdem - podjedź założymy do testów.
kalor
Post autor: kalor »
kalor pisze:
jestem pewny, ze to nie była manetka.
wszystko sprawdzone.
dziękuję za chęć pomocy : )
a manetkę "kupiłem" od fonderal'a, ale nie wiem za ile : )
nckpol
czy ktoś dopasowywał / dopasował jakiś IC z fmic'a? zastanawiam się czy da się upchnąć ten: http://fmic.pl/home/197-intercooler-550x140x65mm.html na szerokość chyba jako tako, mocowania się jakoś zrobi, ale nie wiem co z grubością, fabryczny ma 6cm i ciężko mi optycznie znaleźć tam te 0,5 cm więcej - ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie?
nckpol pisze:czy ktoś dopasowywał / dopasował jakiś IC z fmic'a? zastanawiam się czy da się upchnąć ten: http://fmic.pl/home/197-intercooler-550x140x65mm.html na szerokość chyba jako tako, mocowania się jakoś zrobi, ale nie wiem co z grubością, fabryczny ma 6cm i ciężko mi optycznie znaleźć tam te 0,5 cm więcej - ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie?
jak myślisz o Dieslu - zerknij do postu Świtała ()adoptował z bmw()
nckpol
mea culpa - chodzi o turboredkibla ;)
żadne adaptacje z innych raczej nie wchodzą w grę - ma być coś świeżego i znacznie przewyższającego technologią oemowy przedpotopowy IC :)
Milco
Post autor: Milco »
Cześć. Co to jest :?: Próbowałem w google, ale...nawet nie wiem co wpisać :)
