D24TIC - polepszenie osiągów
swital
Post autor: swital »
Całość poskładana, niestety muszę wywalić puchę filtra i wrzucić jakiś stożek :x
wienslaw1981
Post autor: wienslaw1981 »
Jakiej wydajności lub jakiej wielkości są koncowki wtryskiwaczy w 2.4 tic
David
Post autor: David »
Kurde a ja właśnie się głowiłem jak tutaj puścić dolot koło wentylatora żeby doszło do kolektora z D24 a to można puścić dołem i wyjść koło spręzarki.. Ten IC z E39 będzie lepszy od fabrycznego TICa? Bo może też zmienie. Pokaż jeszcze montaż MBC bo mi aktualnie pękł wężyk od WG i ładuje 1.9 :D to jak już będę robił to też założe MBC. Da się to wyregulowac tak żeby zmniejszyć doładowanie przy niskich obrotach? Ja się boje wciskać w podłogę poniżej 2tys bo potrafi dmuchać ponad 1 bar przy 2tys obr.
Tomeczek90
Post autor: Tomeczek90 »
Chyba było by prościej jakbyś obrócił muszlę turbo w dół, no chyba że się nie da?
1980 Zastava 1100p
David
Post autor: David »
Czy zdjęcie wisko daje jakąś poprawę w pracy silnika? Jeśli tak to czy warto kosztem dźwięku?
David pisze:Czy zdjęcie wisko daje jakąś poprawę w pracy silnika? Jeśli tak to czy warto kosztem dźwięku?
Wywalając wiskozę zyskujesz kilka zagubionych koni, ale jak nie zrobisz czułego wiatraka chłodnicy, to biedaka zabijesz szybciutko - D24 nie lubią braku chłodzenia.
swital
U mnie wlatuje wentylator z V70 z diesela i narazie sterowany termo włącznikiem od jakiegoś audi, zobaczymy czy to zadziała. Docelowo chce to wysterować pwm'em tak jak fabrycznie w V'ce.
U mnie seryjnie wiatrak był na sztywno, zrobiłem upgrade na wisko i jest spora różnica w jeździe na plus.
