To testuj Ja na razie nie mam na czym hehe. Generalnie szukam jakiegoś ładnego rozwiązania do lekkiej gleby. Może jednak zrobić na zamówienie szeroką stal i oddać do chromolenia? Koszt pewnie wyjdzie jak za komplet nowych chromów ale będę miał takie ET i szerokość jakie będę chciał. Trzeba tylko obliczyć na jakimś modeluvolvnietybombel pisze:w zdjęciach które dostałeś na PW jest jedna felga od peugeota nowa-odwrócona (są też 15 odwrócone i poszerzone), parametr jakiś taki wyszedł , mam na przymiarkę jakby co, jeszcze nie pospawana-na razie wprasowana na ciasno, bo do testów była zrobiona
8x17" to jakie ET
Re: Felgi do Volvo RWD
z takimi parametrami jak podałeś do serii 700/900 nie podejdą, tzn. przód oprze się o kolumnę, by jako tako to się obracało na przodzie trzeba by dać ET jeszcze niżej 3mm, tył będzie się kręcił.
Natomiast zgodnie z tym co doczytałem do tej pory do serii 200 powinny podejść z przodu ale znowu z tyłem będzie problem...
Masz na myśli ranty nadkoli? Bo wewnątrz powinno poasować. Kurde nie wiem, niby tyle się naczytałem na forum tb a nadal nie wiem co pasuje a co nie i przy jakim setupie. Każdy tam niby pisze że ok pasuje a potem widać jak ranty pozaginane albo przytarte.nckpol pisze:z takimi parametrami jak podałeś do serii 700/900 nie podejdą, tzn. przód oprze się o kolumnę, by jako tako to się obracało na przodzie trzeba by dać ET jeszcze niżej 3mm, tył będzie się kręcił.
200 a konkretnie 240 Station Wagon.nckpol pisze:Twoje pytanie dotyczy serii 200 czy 700/900?
Re: 8x17" to jakie ET
Panowie, pytanie bardzo ogólne:
jaki jest optymalny setup felg 17 cali do 240? Chodzi mi o et i szerokość.
Zakładam, że wjadą dystanse zmieniające rozstaw szpilek. Jaki gruby dystans by musiał być przy takim setupie?
Tak jest ładnie:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ ... _large.jpg
Auto ogólnie znane
Tak jest ładnie:
Auto ogólnie znane
