[B200F] Problem z odpalaniem na ciepło
Re: [B200F] Problem z odpalaniem na ciepło
Sinuspi pisze:Kuba, jeżeli chcesz postawić na błąd rezystancji czujnika, to alternatywnie Hella jest dobrą alternatywą do zakupu i ten 069.
Spr po oporności i niuanse katalogowe producenta.
Nennspannung [V]: 12
Temperaturbereich [°C]: 25 Widerstand [Ohm]: 2080
Temperaturbereich [°C]: 80 Widerstand [Ohm]: 294
Dla 032 jest tak samo, zresztą musi być, skoro wg Boscha 069 jest zamiennikiem 032
Rozrzut wartości jest dla ecu i ezk bez znaczenia, tam bardziej chodzi o rząd wielkości niż laboratoryjną precyzję :)
fullsize
Post autor: fullsize »
A, to nie znalazłem nigdzie tej informacji, że 069 zastępuje 032 i do parametrów tego 069 też się nigdzie nie dokopałem, ale skoro tak piszecie, to Wam akurat wierzę ;)
Oddam, wymienię, założę, napiszę i mam nadzieję, ze będzie to mój ostatni mój post w tym wątku ;)
Edit
Znalazłem: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=288842
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
To, że był 032 a jest 069 to jest oficjalna wersja Boscha (na dole strony "Numer zastępczy"):
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... toLoad%3D1
Oddaj ten padnięty, dopóki jest dobrze jeździj na oryginalnym 032 i tyle.
Czy te czujniki 032 i 069 też są dedykowane do 230FT?
Generalnie do każdego redblocka z LH2.4 + EZ116K.
Fajnie. Dzięki
fullsize
No dobra, czas na ostatni odcinek tego przydługiego serialu.
Czujnik przyszedł, założyłem, dzisiaj potestowałem i auto odpala ładnie przy każdej temperaturze silnika. Problem Rozwiązany :)
Mała ciekawostka: na obudowie nowego czujnika jest wybity podwójny numer części, żeby nie było wątpliwości, że to to samo.
Reasumując:
1. Zamiast zakładać zamienniki wątpliwej jakości, można bez obaw kupować czujnik Boscha o numerze 0 280 130 069 i mieć święty spokój. Koszt w iparts: 78 zł.
2. Oficjalnie dementuję teorię, że do wymiany czujnika trzeba odkręcać kolektor dolotowy. Wystarczy wyjąć silnik krokowy i podłączone do niego gumowe węże. Do odkręcenia wystarczy łamany klucz 19. Czas wymiany: 15-20 minut.
..... i jeździli długo i szczęśliwie
fullsize
Także tego...
Jak się okazało, czujnik temperatury nie był ostatnim odcinkiem serialu i trzeba było zrobić dogrywkę.
Metodą prób i błędów, z nieocenioną pomocą Mateusza (saabauto), udało się ostatecznie wyeliminować problem, a okazał się nim być zawór biegu jałowego, popularnie zwany krokowcem. Wcześniej nie przyszło mi do głowy podejrzewanie tego elementu, bo nie sądziłem, że temperatura silnika może mieć jakikolwiek wpływ na jego pracę i do tej pory nie bardzo kumam jaki jedno z drugim ma związek. Fakt jest jednak taki, że po wymianie krokowca problem zniknął i się już nie pojawia.
Mateusz, jeszcze raz bardzo dziękuję! :)
zzjacek
Post autor: zzjacek »
Jakiej firmy krokowca założyłeś?
