OK. Na szczęście w USA jest ich całkiem sporo wiec bedzie gdzie szukać zapasu. Znalazłem jeszcze przezroczyste ale to chyba jakieś tuningowe bajery.swital pisze:Wzbudzenie alternatora jest przez lampkę ładowania, więc bez zegarów altek nie ładuje.endriugto pisze:Możliwe że jak wyjąłem zegary to alternator nie działa i nie ładuje? 740 b230f 1992 skończył się prąd...
Co do kierunków USA to tak jak Joem pisze, były 2 rodzaje jeżeli chodzi o kolor szkieł: całe pomarańczowe i białe z pomarańczowymi wstawkami na bokach. Te pomarańczowe strasznie blakną z wiekiem. Ja mam jeden pomarańczowy który jest już prawie biały, tak wyblakł.
Więc tak, filtr paliwa był do wymiany, podobnie jak 4 świece, które już nie żyły XDendriugto pisze:I przy -30 powinien odpalić.
Sprawdź czy masz prawidłowe ładowanie i czy filtr paliwa nie jest zapchany parafiną.
Chyba nieźle
Brawo Ty!Boa1982 pisze:Więc tak, filtr paliwa był do wymiany, podobnie jak 4 świece, które już nie żyły XDendriugto pisze:I przy -30 powinien odpalić.
Chyba nieźle
- saabauto
Możliwe... z jednym "ale". Nie masz ładowania, bo altek nie ma wzbudzenia, które jest realizowane przez kontrolkę w zegarach, "ale" polega na tym, że jak przegazujesz wóz powyżej 3,2Krpm, ładowanie się pojawi i już zostanie, sprawdzoneendriugto pisze:Możliwe że jak wyjąłem zegary to alternator nie działa i nie ładuje? 740 b230f 1992 skończył się prąd...
Dzięki za info. Tak czy inaczej wiem że muszę unikać wyciągania zegarów i jeżdżenia w tym stanie...saabauto pisze:Możliwe... z jednym "ale". Nie masz ładowania, bo altek nie ma wzbudzenia, które jest realizowane przez kontrolkę w zegarach, "ale" polega na tym, że jak przegazujesz wóz powyżej 3,2Krpm, ładowanie się pojawi i już zostanie, sprawdzoneendriugto pisze:Możliwe że jak wyjąłem zegary to alternator nie działa i nie ładuje? 740 b230f 1992 skończył się prąd...
W lampach podwójnych z USA muszę wymienić zewnętrzną na H4 z pozycją, np na taką?
https://www.czesci24.pl/szczegoly/46530 ... pozycyjnej
Pozycja przecież jest w kierunkowskazie, ale chyba nie ma takich lamp H4 bez pozycji, tylko H1. Ja brałem teraz cały komplet na allegro: 2x H1 bez pozycji + 2x H4 z pozycją.
http://allegro.pl/reflektor-lampa-volvo ... 47272.html
http://allegro.pl/reflektor-lampa-volvo ... 46716.html
U mnie nie bedzie pozycji w kierunku bo będą całe pomarańczowe. Dzięki.
PS Coś kłamią w tych opisach, że lewa=prawa a przecież z pozycją nie może być po tej samej stronie x2 bo będzie prawa na dole a lewa na górze miała tę pozycję. Chyba że tak można.
Tak, jeden do zegarów (ten od strony chłodnicy) i drugi do komputera (ten od strony grodzi).
Aktualnie doktoryzuję się z tego tematu
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
