Berta 780
Re: Berta 780
kupczas pisze:Do tej pory na szyby leciało a na reflektory nie a teraz nigdzie. Silniczek słychać, płyn jest. Jedyne co wymieniłem to zawór T od wężyków reflektorów. Wężyki są drożne.
Habilitowałem się na swoich wężykach:)
Na rurkach spryskiwaczy szyby i reflektorów są w sumie trzy trójniki, ale każdy jest inny.
Pierwszy siedzi zaraz za pompką, wetknięty w krótki kawałek wężyka idący od pompki. W jedną stronę leci na szyby, w drugą do reflektorów. To najzwyklejszy trójnik, bez zaworka zwrotnego i bez kryzy. Wygląda tak:
Za tym pierwszym trójnikiem na wężyku do reflektorów jest trójnik z zaworkiem i mosiężną kryzą, taką niby zaślepką z małym otworkiem. Króciec z kryzą to wejście, tam musi być podłączony wężyk od strony pierwszego trójnika, od pompki. Rozdziela płyn na prawy i lewy reflektor.
Z kolei na wężyku szyb (znajdziesz go od spodu maski, blisko dysz) jest trójnik z zaworkiem, ale bez kryzy.
Ważne, żeby wszystkie trójniki siedziały na swoich miejscach, wtedy wszystko powinno działać jak trzeba. Inaczej mogą się dziać dziwne rzeczy...
kupczas
Re: Berta 780
Post autor: kupczas »
Zrobiłem schemat jak to u mnie wygląda:
Nowy jest tylko ten trójnik rozdzielający płyn na reflektory. Nie wiem po co jest ten wężyk ze znakiem zapytania. Z Twojego opisu wygląda że mam jeden trójnik za dużo.
Mała aktualizacja. Zrobiłem podłączenie na krótko i chyba jednak pompka padła.
Re: Berta 780
No tak, spryskiwacz zdecydowanie lepiej działa jak pompka pompuje :)
U mnie w 940 jest praktycznie tak samo z tą różnicą, że rolę pierwszego trójnika pełni filterek z jednym wejściem i dwoma wyjściami.
Wywaliłbym ten pierwszy trójnik, bo na logikę on tam po nic. Wg źródeł też go nie ma:
kupczas
Re: Berta 780
No fakt :D
Przy okazji wywaliłem zbiornik wylałem zawartość i umyłem. Jeszcze jedno pytanko. Od puszki filtra powietrza idzie do silnika rura aluminiowa(?) i mam ją pękniętą. Jest to do kupienia albo do dopasowania z jakiegoś innego materiału?
Re: Berta 780
Są nowe do kupienia. Chyba 45 złotych za sztukę. Ja też potrzebuję, możemy wziąć grupowo :)
fullsize
Re: Berta 780
Post autor: fullsize »
Też ją muszę kupić. Na Skandiksie są dwie. różnią się długością i ceną, ale nie wiem, z czego wynika ta różnica w cenie.
http://www.skandix.de/a/1019018/
http://www.skandix.de/a/1014911/
Alternatywa, którą zastosowałem w pierwszym 940, to elastyczna rura aluminowa o średnicy używana do w kanałach/przewodach wentylacyjnych + dwa metalowe cybanty z podkładką gumową na obwodzie. Koszt: 20 kilka zł + stara dętka ;)
Minus tego rozwiązania jest taki, że taka rura jest dużo bardziej plastyczna (co w tym przypadku jest minusem), cieńsza i ogólnie bardziej podatna na uszkodzenia.
dom?n pisze:Są nowe do kupienia. Chyba 45 złotych za sztukę. Ja też potrzebuję, możemy wziąć grupowo :)
Z Drakena? Jak tak, to na 99% któraś z tych powyższych. Ciekawe tylko która.
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
Re: Berta 780
http://allegro.pl/rura-przewod-waz-powi ... 71936.html
O ile pamiętam to 1m powinien wystarczyć.
fullsize
Re: Berta 780
To ja się piszę. Bajdełej: wrzuciłem w odpowiednim dziale wniosek racjonalizotrski o stworzenie działu "Zakupy grupowe". Teraz byłby jak znalazł ;)
Re: Berta 780
W przypadku kupowania rury z allegro to zamówienie grupowe chyba jest bez sensu, proponowałem Kupczasowi taki dynks bo mam do niego 15 minut a nie 300 km ;)
kupczas
Re: Berta 780
dom?n bierzemy! Zamawiać?
