Berta 780
kupczas
Re: Berta 780
Post autor: kupczas »
Wróciła i zaczynam składać. Jak wyglądała kiedyś pewnie byśmy zobaczyli gdyby wróciły zdjęcia :D . Na razie to wygląda tak:
I dwa pytania. Lakiernik wytargał te gumy i za cholerę nie wiem gdzie one idą. Domyślam się że to odbojniki od maski ale wciskane są w błotnik czy maskę?
Za zderzakiem była taka pucha:
Jak ona jest mocowana? Moja jest cała podziurawiona od jakiś wkrętów czy trzeba ją posklejać? I co to w ogóle jest?
Re: Berta 780
Składaj składaj chcę się przejechać :D
re5pect
Re: Berta 780
Post autor: re5pect »
1. Są to odbojniki maski wciskane w błotniki.
2. O ile się nie mylę jest to zbiorniczek z podciśnieniem do sterowania nawiewami.
P.S. Bardzo ładne auto :)
kupczas
Re: Berta 780
Dzięki. Czyli dobrze by było załatać te dziury.
nckpol
Re: Berta 780
Post autor: nckpol »
całą malowałeś czy jak?
kupczas
Re: Berta 780
Całą bez środka.
Re: Berta 780
re5pect pisze:2. O ile się nie mylę jest to zbiorniczek z podciśnieniem do sterowania nawiewami.
Nie mylisz się, to akumulator podciśnienia. I jako taki powinien być szczelny.
Re: Berta 780
kupczas pisze:Wróciła i zaczynam składać. Jak wyglądała kiedyś pewnie byśmy zobaczyli gdyby wróciły zdjęcia
Domin, kolejny temat cierpi na upadłe foty przy upgradzie forum
PS zadroszczę Ci tej Berty
Re: Berta 780
Byłem, widziałem. Miło patrzeć jak nabiera blasku.
kupczas
Re: Berta 780
Galanteria dotarła i składania ciąg dalszy. Przy okazji tego że cały przód mam wybebeszony chciałem ogarnąć spryskiwacze reflektorów no i jest zonk. Do tej pory na szyby leciało a na reflektory nie a teraz nigdzie. Silniczek słychać, płyn jest. Jedyne co wymieniłem to zawór T od wężyków reflektorów. Wężyki są drożne. I druga sprawa gdzie powinien być zamocowany czujnik od temperatury zewnętrznej? Pomóżcie!
