Czy ktoś z Szanownych ma może jakąś rozpiskę z opisami mostów?
Numery, szpery, przełożenia?
mosty
- saabauto
Re: mosty
Cześć, przełożenia mostów sztywnych miałeś takie: 3,31;3,54;3,73;3,91;4,10 nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ze 2 przełożenia mogłem (nie musiałem) pominąć. Z każdym z tych przełożeń mogła występować blokada mechanizmu, wtedy most miał oznaczenie 1041 bądź 1041R, lub też bez szpery - 1031.koper pisze:Czy ktoś z Szanownych ma może jakąś rozpiskę z opisami mostów?
Re: mosty
Każdy 1041 ma blokadę Eaton G80, czyli ALD.saabauto pisze: Z każdym z tych przełożeń mogła występować blokada mechanizmu, wtedy most miał oznaczenie 1041 bądź 1041R, lub też bez szpery - 1031.
Most 1031 mógł być otwarty, ale równie dobrze może mieć LSD Dana 30.
Był jeszcze 1030. Generalnie 1031 jest jego wzmocnionym następcą.
Tutaj jest trochę o LSD w 1030 i 1031:
http://people.physics.anu.edu.au/~amh11 ... o_dana.htm
Żeby był komplet, w 960 i s/v90 znajdziemy:
1035 - most do multilinka bez blokady
1045 - most do multilinka z blokadą ALD Eaton G80
1055 - most do multilinka II bez blokady
1065 - most do multilinka II z ALD Eaton G80
Re: mosty
Juz samo 3,31 znalezc nie jest latwo, blokade tez coraz trudniej.
Jesli masz m90h to skup sie na poszukiwaniach LSD bo ALD to pomylka i nadaje sie do wyjezdzania z kupy sniegu, nic wiecej.
Mozna sobie szastac blokadami i przelozeniami w mostach ale jak chcesz, zeby to pozostalo ciche to lepiej zmien tylko olej i tam nie grzeb...
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
