ML Troton albo Novol wystarczyendriugto pisze:Co tam siknąć w te profile? Ostatnio blacharz jakiś wosk trysnął mi w progi, drzwi maskę bagażnik. W podłużnice mógłbym teraz przy okazji jeszcze popsikać...
240 DL 1989 USA B230F AW70
Re: Volvo 240 DL AUT 1990
- clarksontop
Sam rozkręcałeś wszystko? Nie było problemów z odkręcaniem zapieczonych śrub?endriugto pisze:Trochę powalczę z rudą puki można to jeszcze zrobić samemu... Tył rozebrany. Ruda zeszlifowana i wyszczotkowana.
Ostatnio zmieniony 20 lipca 2016, 21:16 przez clarksontop, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie byłem mega pozytywnie zaskoczony. Wszystkie śruby delikatnie kluczykiem pyk i poszły bez najmniejszego problemu. Nie musiałem nic praktycznie psikać żadnym wd40 czy walić młotem. Bajeczka. I z rudą na pasie tylnym też nie ma dramatu. Zgrzewy na łączeniu poszyć i krawędź bagażnika pod uszczelką były dość mocno zmasakrowane ale myślę że jak się to oczyści i zabezpieczy to obejdzie się bez ingerencji blacharza. Jedyne miejsce gdzie muszę oddać auto do blacharza to w prawym nadkolu z tyłu w najniższym miejscu gdzie schodzą się trzy czy cztery elementy jest dziura na dwa paluchy...clarksontop pisze:Sam rozkręcałeś wszystko? Nie było problemów z odkręcaniem zapieczonych śrub?endriugto pisze:Trochę powalczę z rudą puki można to jeszcze zrobić samemu... Tył rozebrany. Ruda zeszlifowana i wyszczotkowana.
Już nie mogę się doczekać jak złożę wszystko do kupy na amerykańskich wspornikach zderzaka i amerykańskich listwach
Acha wywaliłem też tłumik końcowy bo nieźle już w nim gruchało i odpaliłem na chwilę furę. Mam teraz nie lada zagwozdkę czy nie dać tam przelotówki bo nieźle to brzmi
Ostatnio zmieniony 21 lipca 2016, 07:25 przez endriugto, łącznie zmieniany 1 raz.
- clarksontop
Sambo mi też mówił abym tam pozaglądał przed zimą i zabezpieczył.
Proszę popraw to śrub bo jak teraz zobaczyłem błąd to aż mi oczy wyszły
Uchwyty zderzaka i uchwyty dokładki wypiaskowane i pomalowane czekają na montaż:)
- WP_DS20160726.jpg (199.8 KiB) Przejrzano 7322 razy
Auto wczoraj zawiezione do blacharza z tą dziurą w bagażniku.
Niestety okazało że wersja USA nie różni się tylko wspornikami zderzaka ale też belką zderzaka i bocznymi uchwytami więc znowu trzeba to zdobyć w dążeniu do oryginału... Na szczęście kolega Siux81 ma coś takiego i niedługo zderzak do mnie przyjedzie
Auto przed weekendem wróciło od blacharza. Skończyłem czyścić blachy, zrobiłem konserwację i znalazłem jeszcze jedną małą dziurę w lewym wewnętrznym nadkolu. Skończę robić to co zacząłem i przyszłym tygodniu muszę go odstawić na jeszcze jedną wizytę... Przeleciałem cały tył praktycznie od przednich siedzeń ze śrubokrętem i znalazłem tylko tą jedną dziurkę więc i tak jestem zadowolony. Dzisiaj podkład i masa i może jutro baranek na tył
Przy okazji jak konserwa schła umyłem zawiasy drzwi bo wyglądały jak jedna kula błota i smaru. Litr beny i zawiasy błyszczą
Taaak! Dziękuję bardzo. Teraz będzie idealnie. Zderzak już u spawacza żeby naprawić te dziury. Kazałem wspawać nowe kawałki płaskownika.siux81 pisze:Dojechał zderzak?
Pozdro.
