Kredensik, czyli 945 '96 B230FK
- Angie vel Pinda
Re: Kredensik, czyli 945 '96 B230FK
Ja mam serię w B200ET i jak go popałuję wieczorem i otworzę maskę nie potrzebuję latarki, żeby coś zobaczyć, tak na czerwono kolektor świeci. Czyli rozumiem, że coś jest nie tak?
Ciezko stwierdzic... Pałowanie pojęcie względne, moze katalizatory przytrzymuja temperature spalin, ja juz dawno nie mam..
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
- Angie vel Pinda
Proponuję sprawdzić znaki rozrządu.
Może być przestawiony zapłon.
Koło wałka rozrządu jest z regulacją?
Ostatnio zmieniony 16 marca 2016, 20:06 przez takijedenkuba, łącznie zmieniany 1 raz.
ja już o czasów pierwszej motorynki pamiętam że jak coś świeci nawet po grubym pałowaniu to znaczy że nie jest dobrze i albo trzeba przestać pałować albo znaleźć przyczynę.Angie vel Pinda pisze:Ja mam serię w B200ET i jak go popałuję wieczorem i otworzę maskę nie potrzebuję latarki, żeby coś zobaczyć, tak na czerwono kolektor świeci. Czyli rozumiem, że coś jest nie tak?
Ja też mam B200ET i nawet po przelocie kilkadziesiąt km 180 wzwyż nie ma świecenia - choć nagrzane wszystko jak diabli
hm, tego się obawiałem, też mi to nie pasuje, zwłaszcza że nie nazwałbym tej moje jazdy pałowaniem, co najwyżej dynamicznym przemieszczaniem się
Dla ścisłości: sprawdzane w nocy, "świeci" czyli wygląda to raczej tak jak duża żarówka po zgaszeniu, żarzy się.
Będę szukał: na początek sonada lambda, ciśnienie na listwie paliwa (filtr paliwa nowy - założony wczoraj razem z MBC).
Pytania:
1. jaka jest możliwość sprawdzenia/pomierzenia przepływki w tym silniku? Wydaje mi się, że gdzieś w netach coś takiego widziałem, ale teraz za chiny nie przypominam sobie gdzie
2. czy oryginalny układ wydechowy ze swoim przebiegiem na karku może się do tego przyczyniać? Katalizatora nie mam - ukradli mi
Pytania:
jedź gdzieś gdzie mają sondę szerokopasmową - sonda w tyłek kilka km i to da 100 razy więcej niż sprawdzanie wszystkiego po kolei
LPG masz ?
Nie, nie mam, ani LPG, ani regulowanego kółka rozrządu
Jeszcze nie
Nie inaczej, jutro zaczynamy poszukiwania: sonda w tyłek, potem poszukiwania, bo coś musi być nie tak, no i na koniec znów sonda, a najlepiej hamownia co by bezpiecznie MBC pokręcić...
Jeszcze nie
Hej!
macie w stolicy, najlepiej Pruszków, Ursus i okolice jakiś warsztat gdzie można zmierzyć sonda podczas jazdy spaliny
